07.06.2010, 19:13
Hallo Leute,
hab mal ein problem mit meinem TH400 Getriebe das in meiner C3 steckt.
Hab im Winter die C3 teilrestauriet und bin vorher eig nie damit gefahren ausser aus der Garage rein und raus..
Hab natürlich auch das Getiebeöl gewechselt und wieder so befüllt wie es mir erklärt worden ist und ich in der Suchfunktion gefunden haben.
Jetzt mein Problem..
immer wenn ich den kick down oder etwas mehr Gas gegeben habe hat das Getriebe Öl gesaut und zwar oben aus dem Ölmessstab zum teil sogar so extrem das ich eine Ölspur auf der strasse und eine Lache auf dem Boden fabriziert hab. Es war auch oben im umkreis von ca 20cm ölversaut,Ventieldeckel Ansaugbrücke Zündkabel usw..
Mir wurde dan gesgat ich hätte zuviel Öl drin und sollte es nochmals wechsel und weniger öl einfüllen.
Hab das heute gemacht. Alles raus,neue Dichtung,Filter und Öl.Hab gerade mal soviel Öl rein (auf Pstellung und laufendem Motor)das die Corvette fährt aber der Ölstand auf min steht also kann ja normal nicht zuviel Öl drin sein?
Jetzt ist die ganze aktion aber noch schlimmer als vorher. Das Öl spritzt jetzt wärend der fahrt sogar auf den rechten Krümmer und der Unterboder trieft auf der Beifahrerseite total vor Öl.
Wenn ich aber im stand auf stufe 3 schalte auf die Bremse geh und Gas geb müsste ja Druck auf dem getriebe sein und da passiert aber garnix kein Öl tritt aus oder ähnliches.
Bin echt total ratlos,wollte am Samstag auf Geiselwind mit ihr fahrn wird wohl leider nix draus.
Hab auch schon die Suchfunktion durch und nix gefunden.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
![Hilfe!! Hilfe!!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif)
Bin um jeden Rat DANKBAR!!!
schon mal einen grossen DANK im vorraus!!
Gruss Dominik
![Burnout Burnout](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/burnout.gif)
