Richtig Überbrücken
beim Überbrücken soll man eine bestimmte Reihenfolge beim Anschliessen beachten. Kann mir jemand erklären, wieso das so wichtig ist?
Verstehen tue ich, wieso man das Massekabel beim Empfängerauto nicht an den Minuspol anschliessen soll (wegen ev. Knallgas).
Verstehen tue ich auch, dass man beim Empfängerauto vor dem Entfernen der Kabel ein paar Verbraucher einschalten soll (wegen ev. Spannungsspitzen).
Nur das mit der Reihenfolge ist mir nicht klar.
Danke und Gruss
Degu
Zitat:Verstehen tue ich, wieso man das Massekabel beim Empfängerauto nicht an den Minuspol anschliessen soll (wegen ev. Knallgas).
Habe ich beides so bewusst noch nie gemacht.
Schließe immer zuerst das Pluskabel an (erst Spender, dann Empfänger), anschließend das schwarze Kabel (erst Spender, dann Empfänger), hatte dabei noch nie irgendein Problem.
So geht es Hallo-gruen
..und hier für die, die lieber Bilder gucken. Großes Grinsen
Ich vermute, dass das mit der Reihenfolge nur dann wichtig ist, wenn die Klemmen am Kabel nicht isoliert sind.
Wenn in diesem Fall durch das Minuskabel die beiden Karossen bereits verbunden sind und du das Pluskabel an der Spenderbatterie angeschlossen hast, dann gibt es einen Kurzschluss wenn die freie Plusklemme eine der Karosserien berührt. Anders herum (Pluspole zuerst verbunden) geht das nicht so einfach.
Bei isolierten Klemmen fällt mir kein Grund ein, warum die Reihenfolge wichtig sein sollte.
Hab ich auch immer so gemacht Jürgen, hatte nie ein Problem, aber offensichtlich
ist es besser und sicherer nicht den Massepol der Batterie des Empfängerfahrzeugs
zu nehmen.
Die Reihenfolge, erst Plus, dann Masse, ist wohl aus Sicherheitsgründen generell einzuhalten,
weil erst dann wirklich Strom fließt, wenn die Masseverbindung hergestellt ist. Die Klemmen
haben ja nun immer eine nichtisolierte Seite, die mit Fremdteilen in Berührung kommen könnte.
Gruß Edgar
genau darum geht es und nichts anders
es geht nur darum das ungeschickte Fleisch zu schützen welches mit der Plusklemme unkontrolliert umherwedelt und irgendwo die Blechkarossen der Fahrzeuge berührt.
BRITZEL BRITZEL....festgeschweißt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ebenfalls beim Anschließen einer Batterie, zuletzt die Masse anschließen, beim Abklemmen zuerst die Masse:
Kommt man mit dem Schlüssel an ein Metalteil, passiert nix. Würde man zuerst Plus lockerschrauben und ankommen, gibts nen Kurzschluß, der Gabelschlüssel, wenn man ihn nimmer wegbekommt, glüht auf, der LimaRegler wird kaputt.....Ist mir als Jugendlicher passiert, als wir unseren Wald und Wiesen Käfer etwas basteln wollten.
Zitat:es geht nur darum das ungeschickte Fleisch zu schützen welches mit der Plusklemme unkontrolliert umherwedelt und irgendwo die Blechkarossen der Fahrzeuge berührt.
Frank, es ist richtig, diese langen Funken sind es, von denen Gefahr ausgeht. Die verbrannten Finger heilen wieder, die Spannungsspitzen, die dadurch entstehen hinterlassen aber auf Steuergerätplatinen wunderbare Brandspuren, die nur schwer zu reparieren sind. Das kostet.... dumdidum
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hi 6TVette,
12V machen keine "langen Funken" und Spannungsspitzen erhälst Du "nur" durch Induktionsspannung (Spulen & Co.).
Es ist einfach nur, wie Mankra es schreibt.
Dem Strom (der Spannung) ist es egal, wie oder was zuerst kontaktiert wird und was zuletzt.
Es geht hauptsächlich darum den Funken beim schließen des Stromkreises beim Anschluß der letzten Klemme von der Batterie fernzuhalten.
Deshalb soll die letzte Klemme am Motorblock angeschlossen werden, sonst könnte sich möglicherweise Knallgas entzünden und die Batterie explodieren.
Die Reihenfolge welche Klemme zuerst angeklemmt wird ist in Wahrheit egal, wichtig ist halt nur das die letzte nicht direkt an die Batterie geklemmt wird, und das ist normalerweise nur mit der Minusklemme möglich.
  Kolben / Pleuel richtig zusammenbringen Turtle-Performance 17 12.015 20.09.2019, 22:27
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
Smile Kompression messen, wie gehts richtig? Dragonheart64 13 10.711 11.03.2014, 23:18
Letzter Beitrag: EW 76
  Kurbelwelle auswuchten. Wie geht es richtig? Frank the Judge 8 5.214 31.03.2012, 01:35
Letzter Beitrag: Z28-Fan
  Wer mal einen richtig Mega Sound hören möchte.... Hirschmann 51 12.584 04.02.2008, 05:27
Letzter Beitrag: KnightRainer
  Wie die Felgen richtig lackieren? Blake 23 5.134 03.04.2007, 22:56
Letzter Beitrag: Blake
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
