Alarmanlage in Gang setzen
Hallo an alle Bastler Zwinkern
Hab mir grade vorgenommen meine Original-Alarmanlage wieder in Gang zu setzen... kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?? Ich hatte so gedacht, dass ich erst alle Schalter und Kabel durchchecke und dann an das "Alarmanlagen-Steuergerät" gehe...
Hat jemand von euch nen besseren Vorschlag, oder kann mir vielleicht jemand auf anhieb sagen, was kaputt ist?? Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Bin über jeden Tipp froh!!!
schonmal dankende Grüße,
Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
Stefan, die Alarmanlage wird aktiviert, indem man, wenn Du innen an der Türverkleidung die Tür verriegelst, bevor Du die Tür zuschlägst. Versuche dann mal mit geöffneten fenster die Tür von innen zu öffnen. Dann müsste die Alarmanlage losgehen.
Als erstes würde ich die Verbindungen in der Tür am Schloss überprüfen. Schein die häufigste Ursache zu sein. Oder nehm dann mal ein Glasdach hoch. Die haben auch Schalter.
Friedel
Hallo Friedel!
Hab grade mal nachgesehn, auf den ersten Blick scheinen alle Verbindungen in Ordung zu sein, werd mich jetzt mal dran machen das nochmal genauer zu checken... Vor allem weil man so richtig super dort rankommt... Zum K....n Heulen
Danke schonmal für den Tipp!!
Grüße aus dem sonnigen Sachsen,
Stefan
Sicherungen überprüft. Meine hat zwei verbindugen. Die zweite ist die Radiosicherung!
Friedel
Hallo Stefan,
(Alarmhorn überprüfen) habe an meiner C3 75er auch
die orginal Alarmanlage wieder in Gang gebracht,
bei mir lag es am Alarmhorn, dass bei mir im hinteren
Bereich unter gebracht ist.
Gruß Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Hallo an alle die Ihre Alarmanlage wieder in Gang setzen möchten...
Hatte grade ne Drehung mit meiner Vette auf total schmieriger Fahrbahn hinter mir... Heulen Heulen Als ich dann endlich im Straßengraben zum Stehen kam (linkes Hinterrad nen halben Meter in der Luft) und ich aussteigen wollte, ging meine angeblich kaputte Alarmanlage los!!!! Jumping Jumping Also ganz kaputt isse nicht... kann nur am Auslöser der Alarmanlage liegen, oder was meint Ihr???
Achso: Meiner Vette gehts zum Glück noch gut, alles ganz... mir ist auch nix passiert... hab mich von nem 40Tonner rausziehen lassen....
noch leicht benommene Grüße,
Stefan
Hi Stefan,
na da hast Du ja noch mal Glück gehabt!
Zur Alarmanlage:
Bei meiner habe ich die Sicherung rausgenommen - denn ich kann sie
einschalten - aber dann geht sie auch sofort los und nicht mehr aus. haarsträubend
Habe alles kontrolliert, konnte aber keine Fehler finden - irgendein Schalter scheint defekt zu sein.
Dirk
Oooh Mann das ist aber noch mal gut gegangen.
Ist mir auch mal passiert. Allerdings nicht mit einer Corvette sondern mit
einem Alfa GTV. Morgens um 3 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Die Straße
war mit einer Schneedecke zu, vor mir kein Spur. Dann gaaaaanz langsam
gedreht und ab in den Graben. Auch nix passiert. Halbe Stunde gewartet
(Handy gab es noch gar nicht) kam ein Taxi vorbei. Der brachte mich zur Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.510 20.08.2024, 13:13
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 4.671 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 6.890 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 8.428 23.09.2020, 20:10
Letzter Beitrag: René K.
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 12.047 02.08.2020, 13:37
