Themen: 10
Baureihe: Corvette C4 LT4
Baujahr,Farbe: 1996, Grün
Baureihe (2): 1990, weiß
Baujahr,Farbe (2): Pontiac Trans Am 5.0l
27.05.2008, 19:24
Moinsen,
ich möchte bei meiner LT4 in kürze einen Ölwechsel machen und weiss aber noch nicht sicher, welches Öl ich nehmen soll.
Im Manual steht, es muss dem Standad "GM4718M" entsprechen.
Vom Werk aus ist das Mobil1 5W30 drin:
https://www.mobiloil.com/USA-English/Mot...5W-30.aspx
Da steht dieser Standard auch bei, sogar mit dem Vermerk "Corvette Spec".
Nun wäre ja aber ein 0W40 eigentlich besser.
Wenn ich aber nun beim Mobil1 0W40 gucke, steht der oben genannte Standard leider nicht mit bei:
https://www.mobiloil.com/USA-English/Mot...0W-40.aspx
Kann es sein, dass der Standard GM4718M evtl durch einen neuen ersetzt worden ist?
Oder kann es tatsächlich sein, dass der LT4 das Mobil1 0W40 nicht verträgt und evtl sogar schaden nehmen könnte?
PS: Ich wäre auch sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, unter welchem Punkt ich im GM manual finde, wieviel Öl da überhaupt rein gehört ^^
Gruß, Hazaa
NEU: 96er Corvette LT4 - 6 speed manual - >350PS - >460Nm - Billy Boat Exhaust - SLP Triple Intake
ALT: 90er Pontiac Trans Am - 5.0l TPI - Koni Dämpfer - Eibach Federn - Edelbrock Domstrebe
Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 94, Admiral Blue
ohne Dir fachlich viel nennenswertes dazu sagen zu können: Tu das rein, was original rein soll. Das hat schon seinen Grund.
Im Zweifelsfall frag mal den Jörg von ACP
Viele Grüße, Roland
Juhuuuu, endlich mal wieder ein Öl-Thread. Das kann was werden ...
Themen: 26
Baureihe: Seit 1999 & bis heute C2
Baujahr,Farbe: 1965 - rot
Baureihe (2): Ehemals: 81er C3, rot
Baujahr,Farbe (2): Ehemals: 69er C3, rot
Kennzeichen (2): Ehemals: 01er C5, schwarz
Baureihe (3) : Nissan 370Z, schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Ehemals: 05er C6, silber
Kennzeichen (3) : Suzuki GSF 1200 S, black
Themen: 38
Baureihe: C5 convertible
Baujahr,Farbe: 1998, rot
Kennzeichen: SG 82913
Baureihe (2): 1994, rot
Baujahr,Farbe (2): Ferrari 348 Spider
Baureihe (3) : 1989 rot
Baujahr,Farbe (3) : Westfield SEI
Den LT4 kannst Du wie den LS1 praktisch mit jedem, heute erhältlichen Marken-Motorenöl befüllen, ohne dass der Motor irgendwelchen Schaden nimmt. Alle heute erhältlichen Oele übertreffen die damals gestellten Anforderungen. Es handelt sich bei den Corvette-Motoren um Stampfermaschinen, die diesbezüglich problemlos sind. Im Forum hat es einen speziellen Oelthread, woraus Du sehen kannst, welches Oel welche User für welchen Corvette-Typ verwenden. Da werden mineralische Oele 15W/40, teilsynthetische 10W/40, vollsynthetische 5W-40 oder 0W-40, 10W/60, 5W/50, also ein kunterbuntes durcheinander. Es ist mir kein einziger Fall bekannt, bei dem wegen des Oels Motorschäden entstanden sind. Jeder schwört aus bestimmten Gründen für sein Produkt. Auf die GM-Spezifikation GM4718 kannst Du getrost verzichten, diese Spezifikation ist in Europa praktisch unbekannt und wird aber praktisch von allen hier angebotenen Oelen mehr als erfüllt.
Mir hat ein langjähriger, sehr erfahrener Ami-Mechaniker, der auch etliche Corvetten zu warten hat, folgendes gesagt: In eine Vette bis und mit C5 kannst Du praktisch jedes im Handel erhältliche Oel tun, die Karre verträgt problemlos alles, sofern Du einigermassen normal fährst. Etwas anderes ist es, wenn Du den Schlitten extrem beanspruchst, zum Beispiel Rennstrecken ausprobierst oder rennen fährst. In einem solchen Fall würde ich zu einem vollsynthetischen Oel raten, zB 5W-40 oder 5W-50. Von 0W-40 hat er abgeraten, da nach seiner Erfahrung diese Viskosität in manchen Fällen zu merkbar erhöhtem Oelverbrauch führt, was zwar nicht sein muss, aber durchaus sein kann.
Für normale Beanspruchungen füllt er aus Kostengründen für eine C4 bis C5 ein teilsynthetisches Oel 10W/40 ein, ich glaube Liqui Moly, das nach seiner Meinung mit den heutigen Spezifikationen qualitätsmässig mehr als genügend sei. Man könne natürlich auch ein vollsynthetisches 5W-30, 5W-40 oder 5W-50 nehmen, sei aber im Prinzip rausgeworfenes Geld, wenn man die Kiste nicht rennmässig bewege.
Für ältere Vetten bis zu einem gewissen Jahrgang, ich glaube so etwa 1980, rät er von vollsynthetischen Oelen vollkommen ab, da bei Verwendung solcher Oele vielfach die Dichtungen anfingen, zu seichen (undicht zu werden) Bei alten Vetten sei es immer noch das beste, rein mineralische Oele einzufüllen, idR mit der heute erhältlichen Viskosität 15W-40.
So, das war meine Meinungsabgabe, gestützt auf einen Praktiker, der viel mit Amis zu tun hat.
Es werden aber auch andere Meinungen vertreten. Benutze einmal die Suchfunktion Motoröl oder welches Motorenöl und Du wirst auf äusserst umfangreiche Threads stossen, die auch den LT4 behandeln.
Feuerwehr vor.
Gruss von Walter, alias alm-öhi
Themen: 90
Baureihe: C8 Convertible FO
Baujahr,Farbe: Red Mist Metallic
Themen: 59
Baureihe: ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe: 1990/Charcoal-met.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 10
Ohoh, da hab ich ja was los getreten ^^
Hab extra die Suche Funktion benutzt mit LT4 und Öl, hab aber nichts brauchbares gefunden ^^
Aber ich seh schon, der andere Thread bietet ja schon bissl was zu lesen
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
und frag' auch niemals, welche Batterie die Beste ist....
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Zitat:Original von alm-öhi
Feuerwehr vor.
Besser nicht, sonst hätte er hier wirklich viel zu schreiben  .
Nur die klaren unbestreitbaren Fakten auf die Frage der benötigten Ölmenge beim LT4 fehlen  .
Hier noch einiges zum Thema Öl:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 38
Nur durch immer wieder neue Oelthreads und neue Fahrzeugtypen kann ein Auto-Forum auf die Dauer am Leben erhalten werden. Hoch lebe die Vielfalt der angebotenen Motorenöle.
