Kühlwasserverlust LT4
Hallo. Hab ne Pfütze in der Garage gefunden und mal kurz geschaut. Ziemlich eindeutig wo es herkommt. Da wurde auch mal was mit Silikon abgedichtet. Die Frage ist jetzt nur was für ein Teil das ist. Dachte an Klopfsensor. Die Recherche im Netz ergab aber dass die anders aussehen und woanders sitzen. Oder sitzt der unter dem Deckel mit der einen schraube? Hatte noch keine Zeit mal auf der Bühne zu schauen um es mal abzuschrauben. Wollte nur falls es der Klopfsensor ist evtl. gleich neue besorgen bevor ich zerlege.
Ist das nicht der Froststopfen, links oberhalb vom Ölfilter ?
stefan
Ist genau oberhalb vom Filter. Es geht aber auch ein Kabel dran. Evtl. ein temp Sensor? Dachte ich auch schon. Habe wie gesagt nur kurz drunter geschaut und auf der anderen seite nicht das gleiche Bauteil gesehen. ( zum Beispiel Klopfsensor hat er ja auf beiden Seiten)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2894974987
Das ist z.B ein Kit mit Frost stopfen.
Ist da jetzt noch ein Deckel davor?
Wenn das Kabel an das silberne Ding geht ist das wohl doch ein Sensor.
stefan
Oder eine Motorvorwärmung.
Gruß, Andre'
Wo endet denn das Kabel?
Sieht wirklich wie eine Kühlwasserheizung aus...
Grüße Christoph
Es handelt sich um ein Canada Modell. Ist also nicht so abwegig mit der Heizung.
Ist eine simple Kühlwasser-Vorwärmung (kleines Heizelement) in Form des Froststopfes. Haben manche L98 bzw. LT-1 Motoren auch. Kannst du weglassen und durch einen normalen, einfachen Froststopfen ersetzen...ist hier ja nicht so kalt, wie in Canada oder Alaska.
Gruß Thomas
Vielen Dank Thomas. Wo bekomm ich die Teile am besten her?
Hab schon was über Teile von Brass gelesen.
  Kühlwasserverlust c4 uwek 7 2.698 19.07.2023, 11:39
Letzter Beitrag: uwek
  Kühlwasserverlust Newport 7 4.199 28.05.2023, 21:23
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  LT1 oder LT4 kaufen ?? Christian C5 25 26.801 22.10.2019, 00:27
Letzter Beitrag: Christian C5
  Briefkopie C4 mit LT4 Motor dringend gesucht SerieIIa 2 3.429 01.06.2018, 12:34
Letzter Beitrag: SerieIIa
  LT4-Motor Abgasgutachten Dr. Seltsam 10 9.339 31.05.2018, 10:32
