Kühlwasserverlust c4
Hi Leute,
vielleicht liege ich falsch mit meinem Wissen,wenn dem so ist bitte um Aufklärung.Ich habe die Kopfdichtungen meiner c4 cabrio getauscht,alles ok und die Temperatur pendelt um die 105Grad,bei 44Grad Aussentemperatur die wir hier im Moment haben ,denke ich normal.Nun habe ich den Effekt,das ich bei Kontrolle des Wasserstandes nach der Probefahrt  im Kühler ca. 1,5Ltr Kühlflüssigkeitsverlust feststellten musste..Sichtbare Lecks keine,Kopfdichtungen neu..... Heulen Ein Blick in den Ausgleichsbehälter zeigte mir wo die Kühlflüssigkeit ist,nähmlich hier.Wenn ich das richtig verstehe,:Kühlflüssigkeit erhitzt,dehnt sich aus,Kühlerdeckel öffnet und schiebt Kühlflüssigkeit in Ausgleichsbehälter,kühlt der Motor ab wird die Kühlflüssigkeit zurück in den Motor gesaugt.Somit könnte es doch nur am Kühlerdeckel liegen,oder?Da ich zwei habe und den gleichen Effekt beim tauschen erlebe,wären beide defekt.Hat jemand eine andere Idee?
LG Uwe
ist das System denn korrekt entlüftet worden?
HHi Tom,entlüftet sich das SYstem nicht automatisch über Wasserpumpe?Wie wird eine korrekte Entlüftung vorgenommen?lg Uwe
(18.07.2023, 12:01)uwekilon schrieb: HHi Tom,entlüftet sich das SYstem nicht automatisch über Wasserpumpe?Wie wird eine korrekte Entlüftung vorgenommen?lg Uwe
Hi Uwe
Auf keinen Fall. Die C4 zu entlüften ist etwas tricki. am besten wenn die Schnauze deutlich Bergauf steht. Das hängt damit zusammen das das Thermostat höher liegt als der obere Kühleranschluß. Deswegen die Schnauze hoch. Dann kannst du Sie vernünftig entlüften.
Grüße Goldi   Feixen
ja, L98 ist nicht so einfach....
Im US Forum ist gut beschrieben, suche mal nach "Bleeding Coolant System on L98"
beim LT1 gibt es eine Entlüftungsmöglichkeit am Thermostatgehäuse.
Hi ,was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe:mir fiel auf,der Füllstutzen des Kühlers liegt nicht an höchster Stelle im Kühlsystem.Also im Schlauch Ausgang Thermostatgehäuse 1" T -Stück gesetzt und dann zum Kühler.Nun habe ich die Füllmöglichkeit an der höchsten Stelle im Kühlsystem und dort kann ich dann wenn nötig,entlüften.Spricht was dagegen?
Vg Uwe
Zum entlüften nehme ich immer das hier: https://www.autotestgeraete.de/produktka...lkupplung/
Funktioniert perfekt 👍
Guter Tip,Danke
  Kühlwasserverlust Newport 7 4.301 28.05.2023, 21:23
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Kühlwasserverlust LT4 Istillplaywithblocks 18 23.553 08.05.2020, 22:13
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  L98 Kühlwasserverlust bs0748 48 24.827 17.09.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Woodstock
  mysteriöser Kühlwasserverlust bei 91er C4 d´Artagnon 11 8.270 06.08.2010, 15:35
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wärmetauscher Kühlwasserverlust c4jörg 2 2.263 06.07.2006, 02:09
Letzter Beitrag: Harry S.
