Welches Motoröl und Getriebeöl?
Ich brauche bitte eure Hilfe.
Meine 88er C4 braucht wohl ein wenig Öl, nur welches das ist die Frage?
Könntet Ihr mir da weiterhelfen?
Motoröl?
Getriebeöl, Overdrive?
Getriebeöl Schaltgetriebe?
Danke für die Infos,
LG Andal
Hallo Andal
Versuche mal die Suchfunktion.Das Thema wurde schon sehr reichlich diskutiert
Bernd
hier findest du deine antworten sogar mit liter angaben für alle Aggregate.
https://www.kroon-oil.com/de/produktbera...48/92815/#!/component:92815/
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Auch hier wirst du fündig:
https://eni-deu.lubricantadvisor.com/adv...7274edf374
Vergiss den Filter vom Overdrive nicht. Der Overdrive hat einen eigenen Filter, der wird gern vergessen. Lasse nicht nur das Öl (z.B. Dexron III) wechseln, sondern auch den Filter (inkl. Reinigung des Magneten) - außer du weißt das Alter des letzten Filters (10.000-12.500 mls).
Sebastian
wollte auch mein getriebeöl wechseln bei meiner 1987er c4. der overdrive hat ein eigenen filter wo sitzt der denn? ich hab auch gehört das der overdrive auch ein relais hat wo sitzt der denn?
:C3spin: Patriot
Der Filter vom Overdrive sitzt gut sichtbar in dem Overdrive, zum Wechsel muss die Ölwanne des Overdrive runter. Vom Relais habe ich keine Ahnung.
Sebastian
also sitzt der overdrive in dem getriebe ? über dem großen getriebe filter? wo bekomme ich den filter?
:C3spin: Patriot
Der TO schrieb von einem Schalter, dort ist das OD ein eigenes Getriebe, mit eigenem Öl und eigenem Filter, der in ebendieser Ölwanne sitzt. Falls du eine Automatik hast, dann muss ich passen.
Sebastian
Zitat: ich hab auch gehört das der overdrive auch ein relais hat wo sitzt der denn?
Das sitzt neben dem Benzinpumpenrelais, was du auch schon gesucht hast.
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.049 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.167 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motoröl Kühler Roma 7 2.180 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 16.854 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 5.560 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
