Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen
Hallo Zusammen,
ich habe mir kürzlich eine Corvette C3 von 1982 zugelegt.
Leider sind die Gasfederdämpfer zum Öffnen der Heckscheibe ausgebaut und nicht vorhanden.
Kennt jemand die richtigen Gasfedern, die ich kaufen und einbauen kann?
Und könnte mir zusätzlich jemand einen Tipp geben, wo ich eine Anleitung zum Einbau der Federn finde?
Freundliche Grüße und danke für jede Hilfe!
Jeremias
Hallo Jeremias,
das hat seinen Grund. Die Scharniere unserer CE Heckscheibe sind zu schwach ausgelegt. Mit der Zeit wandert die Scheibe nach hinten und du bekommst sie nicht mehr so einfach aus der Verriegelung. Abhilfe schaffen verstärkte die sich der ein oder andere schon Mal selber gefertigt hat. Du kannst auch ohne fahren wie dein Vorbesitzer, der kannte das Problem, oder eben mit "schlappen" die so gerade öffnen, so mache ich das.
Kleine Vorstellung deinerseits wäre auch schön....
Manni
ENJOY SLOW MOVEMENT  Yeeah!
Guten Morgen
Irgendwo hier im Forum ist ein Thread, wo jemand die Scharniere nachgebaut hat, verstärkt oder so.
Finde den gerade nicht, wäre aber vielleicht hilfreich.
MfG.
Vielen Dank für eure Antworten.
Damit ist mir schon einmal geholfen!
@Manni:
"Schlappen, die so gerade öffnen" wäre mir auch Recht.
Der Mechanismus zur Öffnung der Heckscheibe funktioniert (zumindest jetzt gerade ohne Dämpfer) ziemlich gut.
Mal sehen, ob das so bleibt, wenn jetzt die neue Dichtung reinkommt.
Ich erstelle bald mal noch eine kurze Beschreibung auf meinem Profil.
Ich bin hier (und ganz allgemein in der "Corvette-Welt") noch recht neu unterwegs.
Zu meinem Hintergrund im oben genannten Anliegen:
Ich habe kürzlich die kompletten Dichtungen an Türen, Targa-Dächern und der Motorhaube durch neue ersetzt.
Die neue Heckscheiben Dichtung ist unterwegs und in diesem Zuge wollte ich gerne Dämpfer einbauen, um die Heckscheibe auch von außen öffnen zu können.
Dein Hinweis hilft mir auf jeden Fall schonmal zu verstehen, warum sie überhaupt ausgebaut waren..
@Wesch
Das wäre natürlich super.
Ich finde leider auch nirgends ein Video, wo jemand an einer 1982er Collector Edition (Replika in meinem Fall, technisch aber fast das Selbe) die Dämpfer aus- oder neu einbaut.
Liebe Grüße,
Jeremias
Collector Edition Heckscheiben-Scharniere
Grüßle
Jens
Danke, Jens!
Es scheint mir, als würde sich das eigentlich Problem bei mir erst aufzeigen, wenn ich einmal Dämpfer am Heckfenster verbauen konnte und dann weiß, ob die Scharniere in Kombination nicht mehr funktionieren oder?
Ohne die Dämpfer lässt sich die Heckscheibe sehr unproblematisch öffnen und schließen.
https://www.kilan-shop.de/2-Heckklappend...11247.html
Diese Heckscheibendämpfer sind die einzigen, die wenigstens für Corvette angeboten werden.
Allerdings erst ab 1984-Modelle... Meint ihr, die sollte man mal kaufen und probieren?
Andere - direkt für die 1982er - finde ich nicht..
Danke für die Hilfe!
Hallo jeremias
Schau mal bei Rockauto
Da gibt es die passenden Dämpfer für die C3
Die Preise sind günstig und der Versand einfach
Vielen Dank @Andreas, sehr guter Hinweis!!
Dort zahle ich für beide Dämpfer + Versand zwischen 60-80€
Bei der Velocity Group wären es pro Dämpfer 150€ gewesen  Kopfschütteln
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie die Dämpfer angebracht werden und was ich zusätzlich an Parts dafür benötige und dann kann ich sie bestellen.
Hat jemand von euch noch ein Foto von den eingebauten Dämpfern und bestenfalls die Namen der zusätzlich benötigten Teile?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
Beim googlen nach Bildern mit dem Suchbegriff "corvette 1982 Rear Hatch Window" kam das hier
Hatch Installation
Evtl. gibt es im (alten) Paragon-Katalog eine entsprechende Zeichnung mit Teilebezeichnung ( wobei die auch bei anderen Händlern dann etwas abweichen kann... )
Grüßle
Jens
(25.11.2024, 16:57)Jeremias schrieb: Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie die Dämpfer angebracht werden und was ich zusätzlich an Parts dafür benötige und dann kann ich sie bestellen.
Schau mal in diese PDF-Datei und dort auf Seite 880. Vielleicht hilft dir das. Die Datei ist sehr groß und brauch einige Zeit im Download.
Klick hier!
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 770 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 1.811 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 1.406 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 24.507 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 1.695 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
