27.10.2021, 17:59
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist und für was die gut ist?
Unbekannte Leitung entdeckt
27.10.2021, 17:59
Hallo Zusammen,
27.10.2021, 18:08
Das ist ein Stromkabel, und das leitet Strom. SCNR 😁
Spaß beiseite: Wo es vorne hinführt, solltest Du in dem Zerlegezustand leicht finden. Und je nach Baujahr geht's dann unterschiedlich weiter.
Viele Grüße, Martin
18436572
27.10.2021, 18:59
Das ist eine Luftleitung, die an das Unterdrucksystem angeschlossen ist…
Verstehe nur den Sinn dahinter nicht. Finde es in meinen Unterlagen auch nicht. Jemand eine Idee?
27.10.2021, 19:07
Hinten am Ende des "Kofferaum" gibt es eine Unterdruck gesteuerte Klappe die zur Heizungs- und Lüftungsanlage gehört.
stefan
27.10.2021, 19:10
Macht die soviel Sinn das ich die erhalten sollte und die Leitung nach dem lackieren neu verlegen muss oder ist das überflüssig?
27.10.2021, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 20:42 von stingray427.)
(27.10.2021, 19:07)stefan schrieb: Hinten am Ende des "Kofferaum" gibt es eine Unterdruck gesteuerte Klappe die zur Heizungs- und Lüftungsanlage gehört. https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ation.html Astro Ventilation heisst das .
Gruss Uli
28.10.2021, 05:33
(27.10.2021, 19:10)Ribon schrieb: Macht die soviel Sinn das ich die erhalten sollte .... Deine Entscheidung. Um das System zu verstehen, kannst du dich auch mal hier durchlesen. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1807340 .
28.10.2021, 21:14
Super vielen Dank! Das wird wieder im Betrieb genommen. Super Hilfe
28.10.2021, 21:35
Anschluss Öl-Druck-Leitung | C3-Micha | 20 | 4.031 |
31.12.2021, 07:42 Letzter Beitrag: Wesch |
Unbekannte Kabel in Motorhaube | Ulivette | 4 | 2.166 |
11.03.2021, 12:37 Letzter Beitrag: Ulivette |
Holley 4175 Bremskraftverstärker Leitung anschließen (0-9895) | oregano88 | 9 | 5.627 |
18.05.2020, 11:22 Letzter Beitrag: oregano88 |
Mein Zündschloss das unbekannte Wesen... | Rolf D. | 20 | 9.749 |
12.08.2019, 20:38 Letzter Beitrag: daabm |
Geheimnisvollen Hebel entdeckt | Rolf D. | 19 | 13.376 |
16.07.2019, 21:50 Letzter Beitrag: daabm |
