Geräusche beim Anfahren von hinten
Hallo Leute
ich benötige mal etwas Hilfe. Ich habe ab und zu beim Anfahren ein jaulendes Geräusch von hinten , so 1-2 Sekunden egal ob warm oder kalt. Ich kann es nicht zuordnen.
Entweder rutschen die Lamellen des Elektischen Differenzials durch oder ein Lager der Kardanwelle wird gequält, was anderes fällt mir da nicht ein. Es handelt sich um eine C7 mit Schaltgetriebe.
Na das Thema erheitert einen ja mal am Sonntagmorgen!🤣
Bei dem Titel weiß man echt nicht ob das eine Frage für den Technikinteressierten oder Deinen Hausarzt ist?!🤔😉
Im Ernst: Bisschen präziser müsste es schon sein damit man den Ansatz einer Idee haben kann.
Martin
So! Jetzt nachdem Du es konkreter beschreibst würde ich Dir anraten auf einer Säulenbühne angehoben mal sanft zu beschleunigen und beide Baugruppen abzuhören. Dann kann man es vielleicht schon mal etwas eingrenzen.
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 7.571 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links Remko 23 8.278 27.05.2023, 17:30
Letzter Beitrag: Bird of Prey
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 13.152 18.03.2023, 11:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 11.982 05.03.2023, 17:03
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 5.430 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
