kühlmittel- und öltemperatur ok?
hallo zusammen,
bei mir geht die kühlmitteltemperatur in der stadt und bei schnellem fahren auch auf 109 grad. ansonsten liegt sie meist etwas unter 100 grad. das motorenöl steigt teilweise noch weiter an, aber nur bei hohen geschwindigkeiten. ist das ok?
Wenn Du Red Line Öl benutzt, ist das wieder in Ordnung! Feixen
Ne, mal Spaß bei Seite. Auf der Hauptseite gibt es eine Suchfunktion. Gib einfach mal ein paar Schlagworte ein (Öltemperatur, Wassertemperatur, etc.)
Wundere Dich aber nicht, dass Du von Threads erschlagen wirst. Das Thema wurde doch schon mehr als ein Mal besprochen.
Viele Grüße und willkommen im Forum
Kühlmitteltemperatur normalerweise "etwas unter 100 Grad" ist meiner Meinung nach zu hoch, und dann noch "bei schneller Fahrt" höher als 109 Grad?
Bei meiner sind´s knappe 90 Grad, daran ändert sich auch bei 240km/h nichts.....
Im Stadtverkehr im Hochsommer kann die Kühlflüssigkeit schon mal auf 109 Grad gehen, bevor der Lüfter einsetzt.....
Eventuell ist der Kühler verstopft oder sonstwie schadhaft?
Am billigsten ist wohl ein Thermostattausch, um sicher zu gehen, dass die Billigteile nicht ne Macke haben, bevor man die Kühler und Ventilatoren usw in Augenschein nimmt.
Ein Vergleich der Wassertemperaturanzeige zu dem Kühlerventilator-Anlaufen kann auch etwas Gewissheit bringen, ob die Ventilatorthermostatschalter richtig funzen.
die temperaturen hören sich ein wenig hoch an. Mein Tipp:
Hypertech aufspielen, Fan ON/OFF Zeiten entsprechend umprogrammieren und auf ein 160er Thermostat anpassen (Dieses zusammen mit neuem Kühlmittel einbauen).
Du kommst im normalen Fahrbetrieb auf unter 90 Grad C beim Öl und auf noch etwas weniger beim Kühlmittel.
Jochen
Das Forum hat "seinen" magic zurück!!!! OK!
  Kühlmittel Barbos 10 8.956 09.04.2025, 20:20
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Kühlmittel Warnanzeige AndiC5 3 834 30.12.2024, 17:00
Letzter Beitrag: AndiC5
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 11.944 16.09.2023, 22:02
  Kühlmittel - welches nachfüllen bzw. tauschen? volkskuehler 14 10.294 10.11.2015, 14:55
Letzter Beitrag: volkskuehler
  Öltemperatur frankynight 3 2.937 29.09.2014, 23:50
Letzter Beitrag: Legend32
