Kühlmittel Warnanzeige
Hey hab bei meiner C5 immer Kühlmittelstand prüfen im Tacho obwohl genug drin ist. Laut Vorbesitzer seit Wechsel der Batterie was ich aber mal ausschließen würde. Kommt nach weg drücken auch wieder. Wenn ich das richtig sehe gibt es den Behälter nur samt Sensor? Oder gibt es hier Fälle oder Möglichkeit die Messkontakte zu säubern wie bei den alten Audis usw? Hat das hier jemand schon mal gehabt? Mfg Andreas
Edit:
Hatte nicht richtig gelesen.
[Bild: 49630075eh.png]
Welchen Behälter hast Du drin??
Welches Baujahr hat deine C5?
Es gab früher 2 verschiedene Behälter.
Einen bis 2001 mit Sensor und ab 2001 ohne Sensor
Hats Du ein älteres Baujahr und einen neuen Behälter ohne Sensor verbaut(alte Ausführung gibt es nicht mehr) ,musst Du den Stecker unten am Sensor brücken.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist eine 98er. Also hilft nur brücken wenn die neuen eh keinen Sensor mehr haben? Schaue eh regelmäßig hab halt nur gerne wenn alles funktioniert :)
  Kühlmittel Barbos 10 10.349 09.04.2025, 20:20
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 14.644 16.09.2023, 22:02
  Kühlmittel - welches nachfüllen bzw. tauschen? volkskuehler 14 12.988 10.11.2015, 14:55
Letzter Beitrag: volkskuehler
  welches Kühlmittel c5?? TommyKa 21 14.633 29.06.2011, 12:15
Letzter Beitrag: AndreV8power
  kühlmittel- und öltemperatur ok? magic0973 5 4.322 18.12.2004, 22:11
Letzter Beitrag: corvette1
