Airbag Warnleuchte
Danke Dir für die Tipps, Magnus. Gerade die Tage ging bei meiner C6 bei >290 auch die Airbag-Lampe an, ich werde Deine Punkte checken.
wink
Also...nochmal ein paar Runden gedreht - bisher keine Probleme.
Lehre die ich dazu ziehe:
> Molle hat immer Recht  Yeeah!
> Gewichte, Ausschäumen und andere Sachen sind echt gefährlich
> Es gibt immer eine Lösung! Also weiter suchen!
Das freut mich!!!
Sage das mit "Molle hat immer recht" bitte meiner Frau.Grins Prost! Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo, auch meine Airbag Leuchte strahlt mich helle an.
Jetzt habe ich mich durch den Tread gelesen und zuerst unter den rechten Sitz geschaut.
Und dieses Kabel lose gefunden.
Hat jemand ein Bild von der Unterseite des Sitzes, sodas ich weiß wo ich es reinstecken muss.
Könnte vom Gurtschloß sein,
Schau mal ob da nicht am Sitz,in Fahrtrichtung rechts,hinten,ein Gegenstück frei ist.
Es kann sein das es mit einer Plastikklammer fest ist
Corvetteproject
Ja kommt vom Gurt, jetzt habe ich die Warnung, Beifahrer anschnallen, wieder.
Schade leider nix von der Airbag Lampe.
C6 Cabrio LS3 Automatic in weiß Augenrollen
Dann ist noch ein anderer Fehler drin
Corvetteproject
Ja Danke, ich bekomme demnächst das i900. Da werde ich weitergehen.
Gibt es eine Fehlercodeliste?
Ich habe jetzt von der Fa. ICarsoft nicht das i900 bekommen sondern das BBC V. 1.
Ich konnte verschiedene Fehlercodes auslesen und löschen, aber nichts über den Airbag.
Weiß wer wie ich beim BBC V.1 vorgehen muss??????
Du musst als Modul das Airbagsteuergerät auswählen.
Corvetteproject
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 770 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 13.191 06.05.2023, 20:28
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.330 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 5.383 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 4.168 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
