Airbag Warnleuchte
Smile
Hallo zusammen
Hat von Euch jemand das gleiche Phänomen beobachet?
Sobald ich mit über 200 km/h auf der AB unterwegs bin, geht die Airbag Warnleuchte
an. Diese löscht erst mir Ausschalten der Zündung wieder. Leider ist dies nicht bloss
einmal aufgetreten, sondern passiert jedes mal.
Habe heute mal mit meinem Händler telefoniert. Bis jetzt ist nichts bekannt, werde mal zum
Fehlerspeicher auslesen vorbei gehen.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
habe das Problem auch, allerdings kommt die Leuchte schon an wenn ich anlasse, aber nicht immer...unwillkürlich.
War schon beim Fehlerauslesen, hängt wohl mit der Gurtstraffung zusammen. Nach Fehlercode löschen war die Leuchte aber immer noch da.
Werde demnächst wieder in der Werkstatt nachhaken, da ich eh Termin habe wegen diversen Sachen.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Richtig Vertrauensfördernd... Kopfschütteln haarsträubend
Mit der Gurtstraffung? Dann habe ich wohl jeweils zu viel Schub über 200 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein im Ernst, bin ja gespannt was bei dir rauskommt und ob es bei mir auch in diese
Richtung geht.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Bei mir ist es das gleiche.
Die Warnleuchte geht ab und zu sporadisch an und lässt sich dann auch mal länger nicht blicken.
Zum Beispiel beim Werkstatt-Termin Motzen .
Auf dem Weg nach Hause ist sie dann garantiert wieder da...
Gruß, Olli
Auch ich hab das Problem, aber ich meine vemehrt bei Geschwindigkeiten >250. Lämpchen geht erst wieder aus wenn die Zündung neu eingeschaltet wird.
Hallo Phil
Genau so ist es bei mir auch... Geschwindigkeit weiss ich nicht genau, weiss einfach dass es über
200 ist. Hast du mal was dagegen unternommen?
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
bei mir geht die warnleuchte auch ab und zu an.
es liegt an der steckverbindung unter dem sitz.
wenn der sitz in die ausstiegsposition fährt, kann sich die steckverbindung verklemmen. dabei wird der kontakt im stecker scheinbar leicht unterbrochen und es erscheint die fehlermeldung.
gruß thomas
Hallo Thomas
Erscheint dann bei dir die Fehlermeldung willkürlich oder auch nur bei hohen Geschwindigkeiten.
Denke nicht dass es bei mir Wackelkontakt ist, weil bei normalen Geschwindigkeiten habe ich die
Meldung nie.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hab erst 2600km auf der Uhr. Aber hatte das problem bis jetzt nur bei hohen Geschwindigkeiten. bis jetzt habe ich noch nichts unternommen, ich sammel gerade die Mängel:
Airbag-Warnleuchte
Ab 240 hebt sich das Cabrioverdeck
Auto ist allgemein zu leise Zwinkern
dann sammle mal nicht zuviele Mängel!
Da kann ja zum Glück nachgeholfen werden huahua huahua
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 689 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 13.061 06.05.2023, 20:28
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.286 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 5.326 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 4.139 19.04.2017, 10:35
Letzter Beitrag: SieDu
