Airbag Lampe
Bei meiner C 6 leuchtet gelegentlich unregelmäßig die Airbaglampe auf.
Durch etwas vor und zurückschieben des Fahrersitzes ist die wieder aus.
Hat jemand eine Idee was man dagegen tun kann?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo
Überprüfe die Verkabelung und die Steckverbindungen unter dem sitz, auf Beschädigung und richtigem Sitz. Nach deiner Beschreibung müsste einen zeitweiligen Wackelkontakt bestehen.
Gruss Dome
Siehe auch --> KLICK
Suchfunktion ist dein Freund  Zwinkern
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Hallo Udo,
da gibt es was von GM.
Oliver
Angehängte Dateien
.pdf   2005 - 2013 Corvette_ Service Bulletin_ #15643A_ Special Coverage - Airbag Light On - (Feb 2, 2017)f.pdf (Größe: 582,23 KB / Downloads: 82)
Follow Your Dreams
danke für den Tip.
Heute, als ich das noch nicht gelesen hatte, habe ich die Stecker mal alle getrennt, die Kontakte leicht gebogen, wieder zusammen und alles mit Kabelbindern zusätzlich fixiert.
Mal sehen ob es eine Besserung bringt, wenn nicht werden die Strippen wie in der Anleitung zuammengelötet.
Udo
Udo
Udo,
Bei meiner war es damals genau das - Molle hatte es gerichtet - das Fatale war nur, wenn die Leuchte leuchtet, funktioniert der Airbag nicht  haarsträubend
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 621 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 12.943 06.05.2023, 20:28
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 66.240 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.257 18.05.2021, 19:49
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.645 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
