Themen: 441
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Du musst den Stecker abmachen, die einzelnen Adern am Stecker rausdrücken ( Belegung vorher aufschreiben ! ).
Kabelenden mit Kreppband umwickeln , dann kannst du den Blinkerschalter rausziehen und hinterher wieder reinziehen.
Um die Adern rauszudrücken, musst Du jeweils eine kleine Lasche runterdrücken ( eine Sperre ) und hinterher beim Reinschieben wieder hochbiegen.
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
26.02.2019, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2019, 18:05 von canus.)
Letzte Frage - hoffe ich - dem Thema:
Das Lenkrad hatte in alleRichtungen seitliches Spiel, ca. 0,5- 1 cm, ich habe das Lenkrad mit einer anderen C3 verglichen und das war null Spiel. Ich vermutete das es die Lager sind, allerdings kann ich mir nicht vorstellen nachdem ich diese ausgebaut habe, das solch ein großes Spiel dafür verantwortlich sein soll.
Gibt es noch andere Gründe? Ich habe im Forum gelesen man sollte irgendwelche Schrauben nachziehen - habe aber keine losen entdecken können.
Themen: 441
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Spiel kann vom Lenkgetriebe selber kommen ,
evtl. zu wenig Fett drin.
Oder vielleicht von der Flexkupplung, wenn ausgenudelt.
Und ja, man kann am Lenkgetriebe etwas nachstellen , da sollte man jedoch vorsichtig agieren .
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
26.02.2019, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2019, 19:14 von canus.)
Ich weiss nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe; ich meine kein Lenkspiel wenn man das Lenkrad dreht, sondern wenn man das Lenkrad nach - hoch runter links rechts - drückt
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, das wäre Spiel in Rotierender Richtung des Steuerrades.
Meinst du das oder hat es Spiel hoch und runter bzw links/rechts, als ob ein Lager lose wäre ?
Das könnte dann eben von den Lagern kommen oder womöglich vom Telesystem der Säule.
mfG. Günther
Themen: 441
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Wenn das obere Lager nicht richtig drin ist ( Lager - Lagerschale - und der offene Ring ) , hast Du Spiel in alle Richtungen.
Würde den Sitz des Lagers nochmal kontrollieren.
Themen: 12
Kölsch
Baureihe:
C2 Big Tank 1964, C3 78er Custom, C6 2005, Chevy Silverado 1991, Harley FXR 1986
Baujahr,Farbe:
Riverside Red, Candy Appel, Le Mans Blue
26.02.2019, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2019, 21:05 von Big Block Chris.)
Oft sind es die zwei Bolzen mit Innengewinde im Tiltmechanismus. Die haben zuviel Spiel, das ist bei mir so. Ich habe mir zwei andere Bolzen anfertigen lassen und leider seit zwei Jahren -wegen zu vielen Baustellen- nicht mehr zusammengebaut
Im Internet sind viele Videos von den Chevy Trucks mit wackeligen Lenkrädern (ähnliche Tiltsäulen), aber da werden immer nur die Bolzen nachgezogen, das hat bei mir nichts gebracht.
Gruß aus Köln
Chris
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
27.02.2019, 07:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 09:19 von canus.)
Es ist bei mir die Achse die ins Lenkrad geht und auch den Turnsignalswitch aktiviert oder deaktiviert. Diese Achse schlackert in alle 360 Grad Richtungen. Daher kommt wohl der Blinker auch nur im Stand zurück wenn ich das Lenkrad drehe und bei der Fahrt nur ab und zu. (TSS ist neu) Ich denke es liegt daran das bei der Fahrt andere Kräfte auftreten und die Achse sich durch das Spiel im Lenkrad neigt und den TSS nicht richtig deaktivieren kann..
Was meint ihr?
Themen: 37
Bad oeynhausen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
So, Problem ist gelöst! Die Spezialisten die vorher mal am Fahrzeug waren hatten eine Lagerschale beim Zusammenbau der Lenkkolumne vegessen.
