59er wird beim Fahren heiss... Temperaturprobleme
Das Spülen hatte der Peter gestern schon hier im Thread beschrieben, auf Säure etc. würde ich verzichten, nur erst mal durchspülen und dann noch die Pumpe prüfen.
das Spülen sollte mit der max. möglichen Menge und Druck erfolgen und nicht nur durchtröpfeln, sonst macht es keinem Sinn.
Evtl auch mal entgegegesetzt der normalen Flußrichtung spülen.
Im Motor liegen nach der langen Zeit sicherlich jede Menge Schlamm und Ablagerungen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Was ist in dem Auto denn für ein Differential verbaut?
Mit dem 4,11er neigte meine C1 auch schnell zum Überhitzen, mit dem 3,08er ist es viel viel besser.
Hallo JR
Ja denke es ist ein sehr kurze Übersetzung verbaut, kann natürlich auch dazu beitragen dass der Motor sehr heiss wird. Ich glaube halt, dass der Visco-Lüfter mit Shroud da die bessere lösung wäre. Vorher schaue ich mir aber mal die Wasserpumpe an.
Jose
Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
(14.08.2018, 21:31)jackpot schrieb: Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
wahrscheinlich haben sich andere schon einen Wolf gesucht daher der Gewaltumbau.
(23.08.2018, 03:55)Glan1944 schrieb: Motor verschlammt weil Jahrzehntelang in den Südstaaten ohne Frostschutz gefahren.
Hast wohl senile Bettflucht kombiniert mit Cut+Paste-Syndrom?  King
Und schau doch mal nach der Zündung-/Verstellung! Bei meiner war die Membrane  Teufel in der Vakuum-Verstellung des Verteilers hinüber. Folge schlechte Performance und heißer Motor da Zündung zu spät !
Gruß Rudy
  Heizung C1 1958 – wird warm, aber wird bei längerer Fahrt wieder kalt. Streckenposten 5 788 25.12.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Streckenposten
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 3.171 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  angemessener Preis für ne 59er ? Wesch 18 10.941 01.10.2021, 09:26
  SOS: 59er Glasfaser - Front falsch verklebt! straightaxle 16 19.649 03.01.2021, 20:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Etwas Politur wird ´s schon richten thocar 19 13.968 30.10.2018, 23:52
