Heizung C1 1958 – wird warm, aber wird bei längerer Fahrt wieder kalt.
ich habe ein Heizungsproblem an meiner Corvette C1 Bj. 1958 und hoffe auf eure Erfahrungen.
Symptom:
• Heizung wird nach dem Start relativ schnell warm
• bei längerer Fahrt / wenn der Motor richtig warm ist, kommt keine warme Luft mehr
• Motor- und Kühlwassertemperatur sind dabei völlig normal
Fahrzeugzustand:
• verbaut ist ein Repro-Heizungsventil ohne Fernfühler
• Ventil sitzt im Vorlauf
• bis zum Ventil ist der Schlauch heiß, hinter dem Ventil wird er dann irgendwann wieder kalt
• Seilzug arbeitet mechanisch korrekt
Fragen:
• Ist dieses Verhalten bei Repro-Heizungsventilen bekannt?
• Schließen diese Ventile bei hoher Kühlwassertemperatur selbsttätig, unabhängig von der Seilzugstellung?
(Vermutung von ChatGPT)
• Gibt es eine bewährte Lösung (Ventil umbauen, offen fixieren, anderes Ventil)?
Danke vorab für eure Hilfe und eure Erfahrungen!
Michael
(13.12.2025, 23:18)Streckenposten schrieb: • Ventil sitzt im Vorlauf
...also auch mit dem 5/8 Schlauch an der Ansaugbrücke angeschlossen?
Matthias
Hallo Matthias,
ja, genau so habe ich es gemacht. Nächste Woche baue ich das Ventil aus und ersetze es testweise durch ein Stück Schlauch. Dann sehe ich ganz sicher, ob wirklich das Ventil der Übeltäter ist.
Michael
Fehler gefunden – Problem gelöst 👍
Nachdem ich das Heizungsventil testweise durch einen Schlauch ersetzt hatte, war das Problem sofort verschwunden. Damit war klar, dass das Ventil die Ursache war.
Ich habe daraufhin vom Repro-Ventil das wasserführende, bei mir undichte Teil ausgebaut und in mein originales Ventil mit dem originalen Fernfühler übernommen. Alles wieder montiert – und seitdem funktioniert die Heizung einwandfrei, keine Probleme mehr.
Eine Frage habe ich aber noch an die Runde:
Wo genau war der Fernfühler ab Werk befestigt?
Über Hinweise oder Bilder zur originalen Position würde ich mich freuen.
Vielen Dank!
Michael
Moin Michael,
Glückwunsch, gut gemacht! Hier ein Bild aus dem US-Forum.
[Bild: 47767002d1392255966-58-heater-box-order-...bly003.jpg]
Matthias
Danke, das hat mir geholfen!
  Schlauchführung Heizung El Corvettista 13 8.338 12.07.2025, 00:44
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  CNC gefräste Tachoscheiben (mph zu km/h) 1958 bis 1962 maseratimerlin 14 25.627 03.12.2023, 16:38
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 1958 Rückwärtsgang einlegen MaBo 12 15.064 10.02.2022, 09:35
Letzter Beitrag: Marius 58er C1
  Altes Projekt wieder gestartet MartinS 10 13.603 11.05.2021, 08:48
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 54.684 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
