C1 1958 Rückwärtsgang einlegen
Seit kurzem darf ich eine C1 fahren, aus den Staaten importiert. Leider konnte mir mein Vorbesitzer nicht genau zeigen, wie der Rückwärtsgang eingelegt werden muss (4-Gang Handschaltung). Kann mir jemand einen Typ geben? Muss ich in der "Neutral"-Position einen kleinen "Schlag" nach links an den Gangschalter geben? Oder nur fest drücken? Oder zusätzlich nach untern drücken?
Ich hoffe fest, dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Herzlichen Dank
Manfred
Moin Manfred,
mit zwei Fingern die Hülse um den Schalthebel hochziehen und den Hebel nach links und vorne schieben.
[Bild: c1_60_gearshift.jpg]
Hallo JR
Herzlichen Dank für deine Antwort. Diese "Hülse" habe ich nicht. Bei mir ist meines Wissens ein Getriebe T10 (1963) verbaut.
Manfred
Ja, diesen "Rückwärtsgangentriegelungshebel" gabs 1958 nicht.
Meines Wissens kam der erst '59.
Ich habe ebenfalls eine 58er mit 4Gang-Schaltung und der Rückwärtsgang lässt sich bei mir auch nicht ausgesprochen gerne einlegen.
Aber bewegt man den Schalthebel langsam, mit etwas Nachdruck nach links, eventuell mit einem leichten Vor- und Zurückwackeln,
dann geht die Retourstufe zuverlässig rein. Also... bei mir jedenfalls.
Wenn er mal gar nicht rein will, dann im Ersten ein paar Zentimeter vorwärts fahren, wohl damit die Zahnräder anders stehen,
danach sollte es dann aber gehen.
Dagegen schlagen - also, gegen den Schaltknüppel - wie bei alten BMWs muss man jedenfalls nicht.
Er kommt gewiss, der Morgenschiss! ...Und wenn es erst am Abend ist.
Hallo Marius
Danke für deine Antwort.
..das mit dem "Schlagen" habe ich in diesem Video gesehen... aber selber noch nie probiert... https://youtu.be/xc0GAtlA_c8 bei 04:58
LG
Manfred
So steht es im 58er Operations Manual. Also "ziehen", vorausgesetzt es ist noch der originale Wackelshifter.
[Bild: 42986222nc.jpeg]
Matthias
(08.02.2022, 09:30)JR schrieb: [Bild: c1_60_gearshift.jpg]
Jürgen, da fällt der Schaltknauf bald ab. Da sind nur noch zwei drei Gewindegänge übrig... Feixen
Matthias
Also.... dieses opelähnliche Ziehding fehlt hier:
https://www.google.com/search?q=corvette...=918&dpr=1
Hallo Manfred!
Ich habe in meiner 60er den Original Schalthebel, wie ihn JR auf dem Bild zeigt. Aber ich drücke den (ohne ziehen der Sperre) nach links zu mir ran. In der Schaltkulisse ist dann ein deutlicher Widerstand. Mit etwas Kraft drüberdrücken und man kann den Rückwärtsgang durch nach vorn schieben einlegen. Vielleicht ist das noch eine Variante. Funktioniert absolut zuverlässig. Man muss es nur wissen, denn der zu überwindende Widerstand ist nicht mal eben versehentlich zu überwinden.
Grüße, Frank
Zitat:denn der zu überwindende Widerstand ist nicht mal eben versehentlich zu überwinden.
Hmm, vielleicht wenn man diesen T-Bar hochzieht, so wies gedacht ist.
Die meisten Sperren kann man mit brutaler Kraft überwinden .
Ist nicht böse gemeint .
  Heizung C1 1958 – wird warm, aber wird bei längerer Fahrt wieder kalt. Streckenposten 5 4.084 25.12.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Streckenposten
  CNC gefräste Tachoscheiben (mph zu km/h) 1958 bis 1962 maseratimerlin 14 25.656 03.12.2023, 16:38
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 54.818 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Lenkrad C1 1958 Ben201 12 15.677 31.08.2019, 22:52
Letzter Beitrag: flashy
  The phantom 1958 Corvette retractable Dr. Seltsam 21 19.319 14.01.2015, 18:07
Letzter Beitrag: Grauwe
