Hinterachse
Es gibt sehr verschiedene Federraten bei der C4 Elastomer-Blattfeder, von eher weich bis ziemlich hart.
Würde daher vermuten, dass da vielleicht eine üngünstige Federn/Dämpfer Kombination verbaut ist.
Vielleicht noch im Zusammenspiel mit einer etwas anderen Fahrwerksgeometrie und anderer Gewichstverteilung durch die Transplantation der Achse.
520 Pferdchen am Rad sind außerdem nochmal ne Ansage.
Aber ohne zu wissen, in welches Fahrzeug die C4-Achse transplantiert wurde und wie das genau gemacht wurde, ist dass alles nur Glaskugelgucken.
Viele Grüße,
Jörg
An Dämpfer und Fahrwerksgeometrie hatte ich auch schon gedacht. Da ich aber kein Fachwissen davon habe
muss ich mich wohl an einen Fahrwerksspezialisten wenden.
Danke für eure Hilfe und Tipps
Gruß Markus
 Zwink
Trotzdem wären ein paar Bildchen nett.......
Vorrausgesetzt du willst dein "Schätzchen" herzeigen.....
Sorry, möchte ich eher nicht
Gruß Markus
 Zwink
Hatte die C4 Hinterachse in meiner Cobra verbaut. Das von die beschriebene Stempeln tritt auf, wenn die Dämpferkennlinie nicht stimmt. Bei solchen Umbauten gibt es nichts aus dem Regal, da hilft nur testen.
Dein Verhalten, Lösungen und Wissen abgreifen zu wollen, ohne etwas Genaues zu erzählen oder zu zeigen, solltest du mal überdenken. So.funktioniert ein Forum nicht.
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Rückmeldung
Gruß Markus
 Zwink
Hallo Markus,
mein Vorschlag wäre, im amerikanischen Forum nachzufragen - die sollten Dir weiterhelfen können! Dort hat sicherlich jemand diesbezüglich Erfahrungen mit ähnlichen Fahrzeugen! Ich glaube nicht das Dir hier im Forum jemand wirklich weiter helfen kann.
Das kriegst Du schon hin, wäre doch gelacht... Yeeah!
GG
Naja, so kompliziert ist das eher nicht, WENN: Die Geometrie der C4 beibehalten wurde.......
Dann würde ich es ausschliesslich auf den Dämpfer schieben. Und die Dämpfer zu tauschen ist kein grosser Aufwand. Ich würd da beginnen.....
Hallo GG,
danke für den Tipp. Bin schon etwas weitergekommen. Danke auch für das Vertrauen das du mir entgegenbringst.
Denke auch dass ich das schaffe. Hab ja den Rest auch hinbekommen.
Die Dämpfer sind bei mir nicht so wie bei einer C4, habe ich heute rausgefunden.Der Rest aber schon.
Z.Z. sind sie etwa 45° geneigt.
Gruß Markus
 Zwink
Uiuiui, tja, ich will dich nicht beunruhigen, aber genau da könnte/wird das Problem liegen, wenn sie so stark geneigt sind, ist die Dämpferkennlinie komplett im A*sch.
Da wirst viel "härtere" Dämpfer brauchen.
Sie zu ob du bei der Länge, die Aufnahmen kann man ändern, eventuell einstellbare Dämpfer bekommst.
Bei deinem Problem, wennst geht, sollte die Druckstufe einstellbar sein. Nur Zugstufe ist vielleicht zu wenig, da Radleistung zu hoch.
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 6.119 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 7.526 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hinterachse tieferlegen mit Serienschraube Z06FAN 22 11.250 31.08.2021, 23:37
Letzter Beitrag: v8power
Smile 95er C4 LT1 MN6: Leises "Heulen" von der Hinterachse bei Kurvenfahrt Gatorback 10 8.244 19.09.2015, 18:11
Letzter Beitrag: Gatorback
  Klappernde Hinterachse hubsi 32 20.754 03.09.2014, 09:33
Letzter Beitrag: Andre'
