Abblendbarer Außenspiegel
https://www.db-forum.de/threads/spiegelg...fen.30169/
Ist aber so
ok, danke Dir.... war mir so nicht bekannt.
Wikipedia spricht bei Elektrochromen Glas von einer Beschichtung - daher ging ich nicht von Flüssigkeit aus...
Dann hoffe ich mal das meine Spiegel dicht halten  haarsträubend
EDIT:
Tatsache, ist in meinen Handbüchern so beschrieben und das Elektrolyt-Zeug ist zudem hochgradig gefährlich für
die Gesundheit und den Fahrzeuglack.
So ein Scheiß bauen die ein....
Mir hat mal irgend ein Vogel zur damaligen Zeit an meinem BMW das Glas am Außenspiegel kaputt gemacht. Da hast du dann gesehen wie sich die Flüssigkeit bewegt hat, wenn man gegen das Glas gedrückt hat. Schweineteuer das Zeug.
(08.07.2018, 22:06)GM Willi schrieb: Hallo Miteinander,
habe seit Ostern eine C6 mit abblendbarem linken Rückspiegel.
Dieser funktioniert meiner Meinung nicht richtig - er ist von unten her etwa hälftig verfärbt/angelaufen und produziert (dadurch) ein Doppel-/Geisterbild.
Hatte bei der C5 das gleiche Problem. Das Spiegelglas hab ich ersetzt: Hier die C6 Gläser
Abblendfunktion und Beheizung ist dann natürlich hinfällig.
Wer sich nicht traut das alte Spiegelglas samt Trägerplatte und Kugelhalter aus dem Spiegelgehäuse heraus zu ziehen,
klebt das neue Glas eben obendrauf.
Gruß, Gert
Meines Wissens nach kostet das originale linke Spiegelglas wenn automatisch abblendend und beheizt knapp 1000,- €
Die Gläser sind mir 4 Klipse auf dem Stellmotor befestigt, man muss diese lediglich davon hebeln.
Die Spiegelgläser von EBay sind ja günstiger wie beim Glaser.
  Außenspiegel verstellt sich Tasten 7 2.282 17.05.2023, 08:38
  Außenspiegel einklappen hulkmode 9 3.450 13.03.2023, 14:32
  Außenspiegel verstellt sich Corvette hele 3 2.366 01.07.2022, 15:38
Letzter Beitrag: Corvette hele
  Außenspiegel wackelt C6SuperchargedZR1 4 14.070 11.04.2020, 12:42
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
Smile wie Außenspiegel zerlegen? Marcel 6 5.226 30.12.2012, 12:09
Letzter Beitrag: RainerR
