wie Außenspiegel zerlegen?
Smile
kann mir jemand erklären wie ich die Außenspiegelgehäuse vom Spiegelarm trenne, so dass sich die Teile ordentlich lackieren lassen? Alle sichtbaren Schrauben sind raus. Da ist nur noch eine runde Klammer die nicht freiwillig rausgeht.
Zitat:eine runde Klammer
eben die hält das zusammen....
da können Dir so manche C5 Besitzer ein Lied von singen wenn die mal nicht mehr so fest sitzt und der Spiegel lustig wackelt oder gar komplett abfällt und nur noch an den Strippen baumelt
Wenn du eine neue Klammer hast oder beschaffen kannst, könntes du die vorhandene auftrennen.
Ralf
Wenn Du die Klammer gelöst hast kannst Du den Spiegel in die Tonne werfen.
Die kriegst Du nie mehr drauf.
Zerlegen ist also nicht möglich? Wie wäre es im Reparaturfall? Kommt da der neue Spiegel komplett montiert und in Wagenfarbe?
Der Spiegel kommt komplett montiert grundiert.Der Lackierer muss beim Basislack den oberen Teil vom Spiegel einmal drehen.
Danke für den Tip, gut zu wissen wenn mal lackiert werden soll,
Gruss RainerR
RaRo
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 79.045 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 77.031 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Außenspiegel verstellt sich Tasten 7 6.235 17.05.2023, 08:38
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 4.616 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Außenspiegel einklappen hulkmode 9 8.759 13.03.2023, 14:32
