Außenspiegel verstellt sich
Hallo zusammen
Hat das schon jemand gehabt dass ich während der Fahrt beide Außenspiegel in unregelmäßigen Abständen von selbst verstellen
Teilweise fährt auch der fahrer Sitz nach hinten
Viele Grüße aus München
Helmut
Als ehemaliger C6-Besitzer würde mir da spontan nur einfallen: Hast Du beide Schlüssel im Auto und das Auto erkennt mal den und mal den...
Aber diese Verstellerei kann man auch im Menü abschalten. Evtl. der erste Versuch für die Ursachenfindung.
Grüßle
Jens
Steuergerät unter dem Fahrersitz.Schau mal nach ob der schmale Stecker unter dem Fahrersitz richtig fest sitzt und ob das Steuergerät richtig montiert ist und nicht lose irgendwo rum baumelt und gequetscht wird.
Die Spiegelmemory und der Sitz gehen nur über dieses Steuergerät.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank
Für die Info schau ich nach
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.431 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.436 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.445 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 6.060 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.347 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
