Themen: 7
München
Baureihe:
C6 Z06
Auch vielen Dank!
Meinte mit schwarz natürlich das Ventil an sich, nicht dern Sensor der dahinter sitzt. Wegen schwarzen Felgen :)
Themen: 0
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: 2010 Cyber Grey
Baujahr,Farbe (2): Renault Megane RS 2013
Der Opa fährt seit über einem Jahr ohne Sensoren und da regelt nichts.
LG Anette
Themen: 26
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
Meine Corvette-Werkstatt hat mir gesagt, das die Reifensensoren nicht mit dem Active Handling System verbunden sind. Das deckt sich mit den Infos aus dem US-Forum:
>>> Zitat
SAH can be caused by numerous reasons. Code(s) must be read in order to determine the cause. ABS codes (C codes listed) can be read by a TechII which also can read the associated subcodes. Some parts stores can read your ABS codes and some cannot. Note that codes must be read when SAH message is present when you turn off the car, because if you start the car and the problem isnt present, the codes wont be present either.
List of items that cause the error are.....
- Wheel Speed Sensor(s)
- Brake Pedal Position Sensor
- Brake Fluid Pressure Sensor
- Steering Wheel Position Sensor
- Yaw Rate Sensor
- Lateral Accelerameter Sensor
"erratic signaling" in the BCM requiring it's replacement
or... bad contacts/connectors/wiring for one of the above
>>> Zitat
Gruß Armin
Themen: 17
Baureihe: C6 LS2 EU-Modell
Baujahr,Farbe: 2005, schwarz
LG Anette
Bedeutet aber eine ständige Warnmeldung und das Sportliche fahren lässt sich dann auch nicht mehr aktivieren..oder ?
Was sagt der Tüv dazu muss dieses Sicherheitssystem funktionieren wenn von Werk verbaut, so wie z.B. beim Airbag?
Ich habe immer noch die ersten Sensoren in meiner 2005er Vette verbaut, kann jeder Zeit soweit sein...
Gruß Michi
