Fürchterliche Geräusche von der Fahrerseite hinten
#51
Sch...! haarsträubend
Nach 1km Probefahrt hat sich die Servolenkung verabschiedet.
Das neue Servoventil ausgebaut und beim Corvette-Bien umgetauscht (toller Service!).
Mal sehen, ob das zweite neue nun funzt, oder noch was anderes Probleme macht.
Das alte Servoventil hat ja funktioniert, war eben nur ziemlich undicht, weshalb ich es lieber komplett tauschen wollte.
Gerade jetzt wo das Wetter so schööön ist! Motzen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Noch eine Frage zum Servoöl, welches verwendet Ihr für eine C?
Ganz normales Automatik-Getriebeöl (ATF). Dexron III
Servolenkung funktioniert nur ca. 1km bei Probefahrt, dann nix mehr Servo! haarsträubend
Schon das zweite Servoventil (generalüberholt) eingebaut, das gleiche Spiel!
Beide Male mit ATF.
Wo ist da bloß das Problem?
Das alte Servoventil hat funktioniert, war eben nur undicht.
Hast Du das System der Servolenkung richtig entlüftet ?
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
ich gar nicht, aber die Fachwerkstatt sollte das gemacht haben! Zwinkern
Denke daran liegt´s nicht.
Ich frage auch nach dem richtigen Servo-Öl, weil das ATF angeblich das falsche wäre und deshalb keine Gewährleistung auf die defekten Servo-Ventile!
Konnte aber mit dem Werkstattmeister noch nicht sprechen, hab nur ne e-mail vom Corvette-Bien bekommen, aber welches Öl ich da rein geben darf, hat mir auch noch keiner gesagt.
ATF soll rein gekommen sein.
Bin gerade am Rad am drehen! Motzen
Das Owners Manual der 72er meint, das Dexron ATF gehört da rein Grübeln
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
So ist es, Andreas. DEXRON ATF II ist richtig ( gleich dem Öl für Automatikgetriebe ) . Zwinkern
Ich würde trotzdem versuchen zu entlüften :
Flüssigkeit lt. Markierung einfüllen,
Fahrzeug vorne aufbocken,
dann bei laufendem Motor (!!) ein paar mal ganz nach links und rechts lenken (bis zum Anschlag).
Danach Flüssigkeitsstand erneut kontrollieren > fertig !
https://shop3.kts.de/?site=katalog&art=s...oad=true#2
Meine Empfehlung, die Pumpen haben kein Problem mit ATF , aber Lenkventile sollen mit dem Hydrauliköl länger dicht bleiben.
Ich hatte mit ATF schon Totalausfall, mit dem Powersteeringfluid schon seit 12 Jahren dicht!
Gruß Alex
Edit : link geht leider nicht.....sucht bei KTS nach Servolenkungsöl!
Linkservice:
Mal sehen, ob es so klappt
Andreas  bow Tie
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 794 08.04.2025, 09:39
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 2.145 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.126 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.029 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 16.344 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
