ABS-Block Reparatur
https://www.thecorvettemechanic.com/foru...H-LIGHT-ON
Also die Bilder scheinen wohl zu einem ABS von 2003 zu gehören, wie da weiter unten geschrieben wurde. Die Dinger lassen sich wohl relativ problemlos zerlegen.
Ab Beitrag 10 ist das Ältere, oder ?
Also die obere Platine mit den Relais heraus zu bekommen sollte kein Problem sein. Die untere Platine ist ein ganz anderes Kaliber. Die Chips sind direkt mit dem Gesicht nach unten auf der Platine, die Verbindungen nach draußen sind mit Drähtchen gebondet und wahrscheinlich ist die Platine im Gehäuse angeklebt. Da sind nur wenige Bauteile ersetzbar. Wenn der Fehler "internal Malfunktion" bedeutet das irgendwelche Speicherzellen Daten verlieren dann wars das wirklich. Ein Relais zu ersetzen ist aber durchaus noch möglich.
Hab noch mehr Bilder gefunden:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...ystem.html
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.682 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.388 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.957 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Reparatur: Stellmotor Warmluftklappe Tom V 12 13.976 08.07.2023, 17:52
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 33.951 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
