ABS-Block Reparatur
Hallo-gruen Hallo zusammen! Hallo-gruen
Nach mehrmaligem Durchforsten des Forums und auch eigenen Themenstarts war ich eigentlich davon überzeugt, daß der ABS-Block meiner 2000er nicht repariert Heulen und nur durch ein Gebrauchtteil ersetzt werden kann.
Waaas?Nun habe ich folgenden Link entdeckt:
https://www.ebay.com/itm/98-99-00-Corvet...wd&vxp=mtr
Grübeln Was haltet Ihr davon?
Helmut
bei defekten ABS Modulen gibt es hier einen kompetenten Ansprechpartner:
Der Werner Moll....
Werner führt die Reparaturen fachgerecht durch und kann Dir gewiss sagen ob das bei Deinem Baumuster auch möglich ist.
Nicht alle.
Es gibt Blöcke da geht nichts mehr.
Es gibt Blöcke, da kann man kalte Lötstellen nachlöten. Und es ginbt ein sterbendes Relais.
Siehe Thread vom "treurentner" .
Näheres Werner Moll.
Grüße Frank
Ich hätte hier auch noch einen. Angeblich können die auch die 2000er Module reparieren. Und das für den Preis. Bin skeptisch, würde mich aber über ein positives Feedback sehr freuen.
Reiner
Hallo z'samme,
ich war vor kurzem (11.04.) mit meiner C5 (EZ 07/2003) bei Molle (Werner Moll, Corvetteproject), er hat u.a. den ABS-Block 'gerichtet' - funzt (bis jetzt) wieder einwandfrei!
Hab aber schon gelesen (Forum), dass bis zu nem bestimmten Jahrgang das (fast) nicht mehr möglich iss, Heulen wär schon net so schön haarsträubend
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
Hallo!
Ja, laut einiger Aussagen hier im Forum sind die ABS-Blöcke der Jahre 97, 98, 99, 00 nicht reparabel.
Deswegen meine Frage bezüglich des Links. Grübeln Grübeln Grübeln
Helmut
Hallo Helmut,
die Blöcke bis 00 sind nicht zu reparieren.
Welcher Fehler wird bei dir angezeigt???
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nachtrag zu dem Link oben.
Den Code C1214 gibt es erst ab 2001 und den C1281 nur mit active Handling ab 99
Ich glaube nicht das dies ein seriöses Angebot ist!
Corvetteproject
Hallo Werner! Hallo-gruen
Ich bekomme bei meinem 2000er Coupe immer wieder mal den Fehlercode C1243 BPMV Pump Motor Stalled. Dazu geht dann die ABS und ASR Leuchte an. In den meisten Fällen kann dies dann reseted werden und die Leuchten sind wieder aus.
Wenn es über die Reset Taste nicht funktioniert ist die 40 Amp Sicherung durch und muss gewechselt werden.
Der Fehler erscheint meistens wenn im kalten Zustand auf nasser Fahrbahn kurz die Räder durchdrehen. Ich habe auch schon bewusst das active Handling und/oder ABS arbeiten lassen. Funktioniert beides ca.5-6mal dann erscheint der Fehler.
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Helmut
Helmut
Das wäre evtl. zu beheben.
Dafür muss der Pumpen Motor manuell angesteuert werden.
D.h. der Elektroteil muss ab und dann mehrmals 12V und Masse auf den Pumpenanschluß geben.
Der muss oft bewegt werden.
Dann kann sich das wieder normalisieren.
Das Abs wird im Laufe des Corvette Lebens zu wenig beansprucht.
Dann kann der Pumpenmotor schon mal hängen.
Der Elektroteil scheint also bei Dir keinen Defekt zu haben!!!
Corvetteproject
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.142 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.112 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.110 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Reparatur: Stellmotor Warmluftklappe Tom V 12 14.562 08.07.2023, 17:52
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 36.280 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
