C5 Fahrwerk verbessern
Molle hat es doch bereits auf den Punkt gebracht. Meine C5 hat werkseitig Z51 mit FE3. Angefangen habe ich auch mit den Reifen, bin allerdings auf die C6 Bereifung mit 18" VA und 19" HA gegangen. Die Kunststoff-Koppelstangen wurden durch Alu-Koppelstangen ersetzt und anfangs habe ich auch die Sachs-Dämpfer nach der Empfehlung des leider verstorbenen Mad Tom verbaut. War schon ein ganzes Stück besser. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Mad Tom noch keine C6 Teile zur Verfügung hatte.
So habe ich nun noch weiter auf C6Z06 Stoßdämpfer und beide C6Z06 Stabis umgebaut. Dazu noch die C6 Achs-Vermessung die hier im Forum empfohlen wurde (habe die Werte hier auf dem Pad leider nicht zur Verfügung) und die C5 ist ein völlig neues Auto. Die Z51 Federn habe ich gelassen, da wird auch mit anderen Federn nicht mehr soviel heraus zu holen sein.
Meine Umbauten kannst Du hier sehen:
http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...73894&sid=
Vom Einbau gebrauchter Dämpfer würde ich auch abraten. So teuer sind die Dämpfer der C6Z06 oder die auch von vielen empfohlenen Bilstein nicht. Molle hat alles zu fairen Preisen verfügbar.
Viele Grüße,
Achim
Danke, habe Molle bereits um ein Angebot gebeten
Werner hat meins auch optimiert - echt Top kann ich nur empfehlen!
Zitat:So habe ich nun noch weiter auf C6Z06 Stoßdämpfer und beide C6Z06 Stabis umgebaut. Dazu noch die C6 Achs-Vermessung die hier im Forum empfohlen wurde (habe die Werte hier auf dem Pad leider nicht zur Verfügung) und die C5 ist ein völlig neues Auto.
Also, mit diesen Änderungen kann die mit Z51 ohnehin schon harte C5 doch nur noch härter werden. Das ist für mich dann sicher unfahrbar.
Ich finde die C5 mit Z51 auf der Autobahn sehr gut und stabil. Brückenübergänge sind dabei oft schon so hart, dass es weh tut.
Hierfür würde ich mir eher mehr Komfort wünschen und das ist immer weicher.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralf,
hier würde ich Dir empfehlen erst einmal mit einem Fahrzeug mit diesem Setup zu fahren!!
Es kann auch sein das die Reifen die Du fährst den Unterschied machen.
Die Stabis sollen erst mal die Nickbewegungen ausstabilisieren!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Unfahrbar wird eine C5 mit Z51 erst beim extremen Tieferlegen.
Dann gibt es richtig Schläge!
Da die C5 mit Z51 nicht wirklich "hart" ist, eher holprige Tendenzen zeigt, klingt deine Beschreibung eher nach EMT Reifen oder zu hohem Luftdruck. Hier ist ein riesiger Unterschied zwischen 2.1 bar-kalt (Empfehlung der Reifenhersteller) und 2.3/2.4 bar-kalt (was hier abundan mal genannt wird und das von Dir beschreibene zeigen kann).
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
ich muß Werner hier wirklich recht geben. Die C6Z06 Stabis machen am eigentlichen Fahrkomfort nur sehr wenig aus.
Ich habe die C5 soweit runter geschraubt wie es mit dem Eibachkit ging, und die C6Z06 Dämpfer sind von der Härte her auch nicht so weit von den C5Z06 Dämpfern weg. Es ist alles nur einfach straffer und vom Gefühl her "sicherer" geworden. Ich habe noch genügend Komfort, dass ich gut Cruisen kann, ohne zu hoppeln und ohne ein Beißholz zu benötigen. Allerdings habe ich die C5 Z51 Federn noch drin, da ich nach diesen Modifikationen keine weitere Steigerung erwarte und mir dieses Setup als wirklich guter Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit sehr gut gefällt.
Selbst ein Kollege vom Fach war ob des Komforts überrascht. Ich kann diese Kombination mit gutem Gewissen empfehlen.
Viele Grüße, Achim
Zitat:Die Stabis sollen erst mal die Nickbewegungen ausstabilisieren!
Was sind bei Dir Nickbewegungen? Stabis sind doch für seitliche Kippbewegungen, die bei Kurvenfahrt auftreten. Nickbewegungen treten für mein Verständnis z. B. beim Bremsen auf.
Meine C5 ist nicht tiefergelegt. Ich habe das noch nie für mich in Betracht gezogen, egal bei welchem Auto. Und die Reifen sind keine EMTs mehr. Den Reifendruck hatte ich in letzter Zeit durchaus etwas verringert, was aber nicht spüren ist.
Eigentlich ist alles bis auf die Reifen noch Serie.
Ralph
Erklärung: https://de.wikipedia.org/wiki/Querachse
Ralph
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 2.905 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 2.635 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 5.222 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 5.496 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 23.139 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
