C5 Fahrwerk verbessern
Hallo liebe Gemeinde!
Habe damals als ich mir die C5 gekauft habe ( EU Modell, Bj 98, 120000 km, Standardfahrwerk) Teile mitbekommen die angeblich aus einer 2003 mit z51 Fahrwerk kommen, Die Teile haben ca 50000 km drauf.
Es handelt sich dabei um 4 Stossdämpfer gm part no 13431992 bzw 13431990.
Kann mir jemand bestätigen, dass die Stossdämpfer tatsächlich zum z51 Paket gehören?
Möchte das schwammige Fahrverhalten wegbekommen.
Macht es Sinn die 4 Dämpfer einzubauen?
Des Weiteren hab ich noch 2 Stk Blattfedern mitbekommen. Soll (muss) ich die einbauen, in Verbindung mit den Dämpfern?
Wie groß ist der Aufwand die Blattfedern zu wechseln?
Muss ich auch die Stabilisatoren wechseln um eine spürbare Verbesserung zu erfahren?
Hier noch ein Bild der beiden Blattfedern
Ich bedanke mich für Feedback
Das schwammige Fahrverhalten beseitigt man zuerst mit dickeren Stabilisatoren und neuen Koppelstangen.
Dann geht man zu den Stoßdämpfern und zum Schluß zur Blattfeder.
Welche Reifen fährst Du auf der C5???
Wenn es Runflat sind ist dort die erste Maßnahme erforderlich.
Die würde ich gegen einen Reifen ohne Runflat Funktion tauschen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hier gibt es ne Menge Input zum Fahrwerk!
Damit hatte ich damals ein ganz anderes Auto!
THX MadTom und RIP! Engel
Danke!
Die Emt s hab ich nicht mehr drauf. Fahrzeug ist tiefergelegt.
Den Thread von MadTom kenne ich und hab ich mir noch mal reingezogen.
Am Ende des Thread erklärt Molle dass es die alten Sachs Dämpfer nicht mehr gibt, auch die Stabis sich geändert haben, wie auch Teilenummern....kompliziert....
Die Stabis der c6 z06 sollen passen. Kannst du mir das noch einmal bestätigen?
Welche Endlinks wären nun alternativ zu verbauen.
Macht es Sinn die Dämpfer einzubauen die ich zu Hause liegen habe, sowie die blattfedern?
Wenn ich die Teile schon hab, möcht ich nicht unbedingt neu kaufen, bzw nur die Teile neu dazu kaufen, die notwendig sind um eine spürbare Verbesserung zu erzielen.
Greetings frm Austria!
ich würde keine alten Dämpfer einbauen.....
Viele haben genau diese "Z51" Dämpfer rausgebaut und auf alternative Teile umgerüstet.
Ich hatte das bei meiner C5 auch so gemacht und Bilstein Dämpfer eingebaut.
Das war schon eine deutliche Verbesserung
ich kann dir nur raten, lass dich von molle beraten, der kennt die corvette innen und aussen
und ist ehrlich. mach ich seit jahren so und bin immer gut gefahren.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 4.161 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 2.951 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 5.800 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 6.113 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 24.565 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
