Fahrwerk zirpt quietscht
Hallo Vette Freunde,
Ich weiß Geräusche zu beschreiben ist sehr schwierig. Dennoch möchte ich mein Ablüfte versuchen, vielleicht weiß ja doch jemand was es sein könnte. Seit kurzem habe ich ein total nerviges quietschen.  Zuerst dachte ich es kommt von innen dann ist mir doch gestern aufgefallen das es vom rechten Hinterrad kommt. Es ist ein sehr hohes quietschen wie ein tschirp tschirp und kommt bei leicht unebenen Straßen und ist dann permanent da mit ständiger Wiederholung. Auf einigermaßen guter Straße ist es dann weg. Geschwindigkeit ist auch egal ob langsam oder schnell.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Ich würde auf jeden Fall mal alle Achsteile nachziehen.
Ober,untere Dreiecklenker,
Koppelstangen kontrollieren,
Stoßdämpferaufnahme,speziell obere
Also Bremse kann ich ausschließen.
Habe gerade hinten am Kofferraum mit der Hand gedrückt dann kommt dieser wahnsinnig hohe Ton sofort.
@ Molle
Die Stoßdämpfer hatte ich vor kurzem getauscht aber danach war es noch nicht. Koppelstangen sind auch nagelneu. Das heißt dann alles mal nachziehen. Gibt es auch was wo man fetten kann oder sollte /muss
Gruß Marco
Koppelstangen original oder After Market???
Stoßdämpferaufnahmen nachziehen.oft setzt sich etwas noch
Das Quietschen bedeutet das noch etwas Spiel irgendwo ist und nachgezogen werden muss.
Wenn Du nichts findest,Fachwerkstatt aufsuchen.
Koppelstangen sind neu und OEM GM
Ja werde alles nachziehen und hab dann TÜV bei jemand der sich auskennt dann soll der nochmals checken.
Danke
Eeinfach mal auf eine Grube stellen oder einer 4 Säulenbühne und von unten am Stabi ziehen.
Wichtig,der Wagen muss auf allen 4 Rädern stehen.
Ok
Danke für den Tip
Bei mir wars mal die zwei Federn die die Abgasanlage halten, vor dem Getriebe. Nerviges gezirpe bei unebenheiten, habe die dann eingefettet und seit 2 Jahren ruhe.
Hi Sebastian,
ok danke für den Tip. Genau so hört es sich bei mir an wie so ein hohes Zirpen. Da wirst verrückt und aggresiv zu gleich.
Gruß Marco
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 10.825 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 4.511 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 8.848 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 7.654 10.05.2021, 07:54
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 33.650 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
