Lenkeinschlag nach entlüften
Hallo Forumsgemeinde,
folgendes ist mir bei meiner 69er am WE passiert, kurz vor der Garageneinfahrt fliegt mir der
Servolenkungsschlauch (der welcher auf der einen Seite mit Schlauchschellen festgemacht wird) ab.
Natürlich das ganze Öl raus, aber zum Glück ist in der Garage eine Hebebühne, also drauf, Schlauch
wieder dran, mit besseren Schellen festgemacht und wie folgt entlüftet.
1. Carina auf den Fahrersitz
2. Öl aufgefüllt
3. bei Motor aus 2x rechts 2x links eingeschlagen
4. Motor an und da Blasen gekommen sind (jew. nachgefüllt) 5 x rechts 5 x links
Plötzlich habe ich, da unter dem Auto ein knacken bemerkt, und im Fortlauf, dass rechts kein Lenkanschlag
mehr war, also quasi rechts mehr einlenkbar war als links. Erst habe ich mir nichts
dabei gedacht, aber als ich das Auto heute aus der Garage gefahren habe, stand das Lenkrad
um 180 Grad verdreht. Grübeln
Was kann passiert sein Frage
Carina hat mir hoch unheilig versichert normal bis zum Anschlag gelenkt zu haben. huldigen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hört sich ähnlich an..schau mal nach...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...84645&sid=
Nein das ist es nicht, nat. hab ich den Beitrag durchgelesen, aber erstens ist mein
Lenkeinschlag erweitert und nicht reduziert und zweitens hab ich das Auto untersucht,
konnte aber keinen Bruch feststellen können.
Die Frage ist, gibt es irgendwo eine Art Anschlagsnippel der ggf. weggeflogen sein kann
(hab aber unter dem Auto nichts gefunden) und wie kann sich das Lenkrad überdrehen ?
Esfährt sich übrigens normal Grübeln
Hallo-gruenRonald
Ronald, vieleicht ist ja die Lenkschnecke überratscht, fahren würde ich so nur im Schritttempo.
Ne Explosionszeichnung von der Lenkung mit Lenkhilfe wäre hilfreich..vieleich hat ja hier wer so was...
Gruß Didi
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 4.609 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 10.825 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.686 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.963 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 4.433 13.05.2023, 21:44
