Getriebe Nummer 2 defekt
Hallo!
Überwiegend Rennstrecke ?? Dann kühlen kühlen kühlen ...
Gruß Chris
Ich habe mir von ACP einen Getriebeölkühler verbauen lassen und fahre dickeres Öl.
dickeres Öl ist das letzte das man in ein T56/T6060 auf der Rundstrecke einfüllen sollte. Temperaturen gehen stark nach oben und die Synchros (Carbonbelag der Blocker rings) werden davon in Mitleidenschaft gezogen.
der beste Kompromiss ist ein 50/50% Mix aus Dex3 und Castrol Syntrans oder Royal Purple MTL oder GM Synchromesh
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 1.374 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 61 67.194 19.05.2023, 00:34
Letzter Beitrag: Marwin
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 12.725 20.01.2019, 19:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 4.387 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Getriebe Z06 xXiCeMaNXx 30 23.297 22.09.2017, 07:01
Letzter Beitrag: Bluebird
