Kupplungspedal defekt?
Smile
Hilfe!!
Hallo miteinander,
vielleicht habt Ihr einen Tipp:
Habe kürzlich versehentlich das Kupplungspedal sehr stark getreten - dabei hat es dann, als ich ganz unetn war mit dem Pedal geknackt. Seitdem ist der Pedalweg kürzer als davor.
Ausrücken tut die Kupplung aber und Schalten geht auch ganz normal.
Was könnte da defekt sein und für den nun verkürzetn Pedalweg sorgen?
Herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe. Prost!
das könnte die Feder vom Kupplungspedal sein, schau mal ob da Teile im Fußraum liegen.
Gruß Tim
Wäre jetzt auch meine Vermutung, hier mein alter Thread mit Foto der abgebrochenen Feder: Link
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Hilfe, Respekt
werd mir die Federn nochmal genauer anschauen.
Sind zwar noch an Ihrem Platz aber vielleicht trotzdem gebrochen, oder eine davon, kann schon sein.
(31.08.2016, 14:51)frankanja schrieb: Hallo Jungs,
War es die Feder, oder woran hat es gelegen?
Bin leider auch noch nicht weiter, was bei mir kaputt ist ...   haarsträubend
Grüße von der Insel
Stefan
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 3.285 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
  Feder Kupplungspedal Susi 1966 3 5.516 11.08.2020, 16:40
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 5.622 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Kofferraumöffner Taster defekt ? Misterredzed 2 6.826 18.07.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Stanislavus
  Zündspule defekt? Lemmi 28 21.277 07.08.2016, 20:13
Letzter Beitrag: Lemmi
