Getriebe Z06
Hallo zusammen
Hat jemand von euch schon mal die Kunststoffscheibe im Getriebe der Z06 austauschen müssen
da diese durch die enorme Hitzeentwicklung verbrannt ist?
Passiert das öfters oder kann mir jemand was dazu sagen das dies üblich ist?
Anfangs bemerkte ich das jetzt der Rückwärtsgang schwer reingeht bin seit dem nicht mehr viel
gefahren.
Wird das Problem dann grösser wenn man lange Zeit weiterfährt und kommt das Problem dann auch im
5.oder 6.Gang?
Muss man dann schon das Getriebe tauschen oder genügt es anfangs nur die Kunststoffscheibe zu
wechseln?Vielleicht hat jemand von euch darüber schon Erfahrung gemacht,bitte um Ratschläge wäre nett.
Gruss Daniel
Muust mal über den Tellerrand schauen, in dem Fall ins C5 Technikforum.
Friedel (fsahm) macht das öfter, passiert wohl bei langer Autobahnnutzung...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Daniel,
es reicht, die defekte Plastikscheibe durch eine 12 mm Passscheibe zu ersetzen, wenn nur der Rückwärtsgang schwer reingeht. Zu lange warten sollte man aber nicht, da durch das größere Spiel auch das Nadellager des Zahnradpaares kaputt gehen kann. So war´s bei mir!
[Bild: attachment.php?attachmentid=24532&sid=]
Ist auch nicht schwer, da man lediglich das Differential vom Getriebe trennen muss und den hinteren Deckel des Getriebes abnimmt.
Lese mal im C5 Technikthread
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=T56 alles durch.
Es ist natürlich gut, wenn man alle Teile des Rückwärtsgangpaares vorhanden hat.
Passcheibe liegt dort schon drin:
[Bild: attachment.php?attachmentid=27804&sid=]
Friedel
Vielen Dank für eure Tipps habe schon mal reingeschaut OK!
Gruss Daniel
Hallo Zusammen,
ich bin ja jetzt auch stolzer Besitzer einer C6Z06, Baujahr 2007.
Nur der Rückwärtsgang geht bei mir eigentlich nie direkt rein. Ich muß immer nochmal kurz in den ersten Gang und ein bis zweimal ein kleines bißchen nach vorne fahren, damit er sich dann einlegen läßt.
Ist das normal?
Der Wagen hat angeblich schon mal auf Garantie eine 2010-er Getrieb neu bekommen.
Ansonsten schaltet und fährt sich der Wagen super.
Ein paar Getriebgeräusche sind natülich da, das liegt aber wahrscheinlich an dem fehlenden Dämmmaterial. Feixen
Jürgen
Zitat:Ist das normal?
Nein
Bei meiner 2001er C5 war das normal. Großes Grinsen
Gruß, Robert Hallo-gruen
der Rückwärtsgang ging bei meiner schon immer schwer rein !
Wurde bei 15 T km auch mal auf Garantie gewechselt.
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Grübelnreden wir hier über diec6zo6 oder über die c5z06 Frage alsonormalist das mit sicherheit nicht jürgen Zwinkern
Hallo Dirk,
der Threadersteller hat das hier ins C6 Z06 Forum eingestellt.
Dieses Auto scheint er ja auch zu fahren. Idee
Allerdings verstehen das einige Leute irgendwie nicht. Kopfschütteln
Gruß Peter OK!
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 19.994 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 95.104 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.263 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 25.723 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.172 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
