Radlager C4
Bild 3
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
wobei sich mir nicht erschliesst, warum man die Rückholfeder erst feststellen soll. Einfacher ist doch, entweder das Seil am Handbremshebel seitigem Nippel oder besser unten am Bremshebel direkt mit einem Haken auszuhängen. Die Seilführung am Hebel kann man im Bedarfsfall eh leicht mit dem Daumen runterdrücken und die Nippel montieren. Man muss meiner Erfahrung aber nicht unbedingt das Seil lösen um die Backen zu demontieren.
LG Michel
HI Raimund,
danke für die Bilder, aber die Anleitung habe ich wie gesagt. Ich kappier nur nicht, wo man mit dem Draht was ziehen soll? Ich habe da nichts gesehen, in das man den Draht stecken könnte. Oder soll man einfach nur das Bremsseil aushängen?
Dennoch Danke und Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Hallo Tom,
ich brauchte bisher das Bremsseil der Handbremse noch nicht aushängen.
Den Bremssattel kann man auch so abschrauben und die Bremsklötze ohne die Demontage des Seil erneuern.
So wie ich das lese wird einfach ein Stift in die Bohrung gesteckt, der dann die automatische Nachstellung des Seil blockiert.
Wenn das Seil ohne die Blockierung ausgehängt wird, wird wahrscheinlich der Seilzug durch die Automatik gespannt und kann dann nicht mehr eingehängt werden.
Ich habe mir das aber noch nicht näher anschauen müssen.
Das müsste aber jemand genau wissen der die Bremsseile schon erneuert hat.
Raimund
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Hallo Tom,
Raimund
hab ich jetzt 2 mal gemacht.......und genauso gehts
LG Michel
Na dann wird es bei mir auch ohne diese Prozedur gehen.
Danke und Grüße,
Tom
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 12.825 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 4.703 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Radlager rankulator 8 4.520 08.02.2014, 13:36
Letzter Beitrag: rankulator
Smile Radlager getauscht, klappert trotzdem hubsi 33 12.388 14.05.2013, 23:40
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Radlager???? pancake 41 20.933 31.05.2010, 12:01
Letzter Beitrag: chevyforever
