Radlager getauscht, klappert trotzdem
Smile
da an meiner Vette schon seit geraumer Zeit starke mechanische Geräusche an der Hinterachse zu vernehmen sind, habe ich vor, nun endlich das Radlager auszutauschen.
So wie ich das sehe, fallen alle anderen Möglichkeiten (Z.B. Kreuzgelenke) als Fehlerquelle aus.
Allerdings fehlt mir das Werkzeug zum Lösen der drei hinteren Schrauben.
Zum Messen mit Schieblehre ist leider kein Platz.
Weiss einer von Euch, welches Maß dieser Torx hat? Frage
Danke im voraus!
Hallo,Andreas
Ist das Rad schon entfernt?
Kannst Du ein Bild einstellen? Zur besseren Verständigung.
Gruß,Mike
Hallo Mike,
das Rad ist schon wieder drauf. Großes Grinsen
Das Lager ist hinten mit drei Torx-Schrauben verschraubt.
Wenn man unter dem Auto liegend am Kreuzgelenk vorbeischaut, sieht man die Schrauben.
Zitat:das Rad ist schon wieder drauf.
Ich habe auch nicht angenommen, daß Du ein Rad abhast. Feixen Großes Grinsen
Ich schau mal nach der Größe. Idee
Gruß,Mike
@Andreas
Beim Baujahr '91/US-Modell ist es ein T50.
Gruß,Mike
Super, vielen Dank! OK!
Werkzeugladen, ich komme!
hi,mike
ich bin beruhigt andreas hat doch kein rad ab huahua
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi,again
Wie dringend brauchst Du das Tool ?
Wegen einem benötigten Schlüssel brauchst Du nicht extra ins Geschäft.
So, Radlager ist bestellt.
Ich hoffe, der Einbau geht locker von der Hand und das Geklappere hat sich dann erledigt.
@Mike: Ich will während der Wintermonate dran.
Da ich noch mehr Werkzeug (z.B. 36er Monster-Nuss) brauche, muss ich schon in den Laden.
@Magic, bist Du Dir sicher mit T50? Ich habe auch die T50 Nuss angesetzt, erschien mir jedoch etwas locker. Hätte gern eine Nummer größer ausprobiert, leider ist das meine größte Torxnuss.
@Hubsi, kann Dir den örtlichen Flohmarkt empfehlen. Habe in der letzten Zeit öfter Schnäppchen gemacht, besonders mit Werkzeug, das man nicht so oft braucht. Jedoch nie etwas kaufen, was neu aussieht, sind meist Kopien aus der Türkei mit schlechter Qualität. Die alten Sachen aus Nachlass, mit deutlichen Gebrauchsspuren sind am besten.
Gruß Axel
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.318 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.154 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 4.259 08.09.2023, 12:22
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.616 25.05.2023, 20:31
  Opti getauscht, nichts geht mehr.. Pinto 19 7.801 17.05.2021, 00:44
Letzter Beitrag: Pinto
