Druck in der Benzinleitung
ich habe heute meine Benzinleitung zwischen Vergaser und Benzinfilter erneuert.
Als ich die Leitung gekappt habe war richtig Druck auf der Leitung und es flossen ca. 1 1/2 Liter Sprit aus der Leitung. Der Motor war natürlich abgestellt.
Das Auto war vorher in der Sonne gestanden.
Ich habe dann den Tankdeckel geöffnet und da war auch richtig Überdruck drauf.
Ist das normal?
Funktioniert die Tankentlüftung evtl. nicht richtig?
Danke für die vielen Hilfen.
Tschau Alois....
Im Tank darf kein Über oder Unterdruck entstehen, wie Du schon angemerkt hast, da scheint die Entlüftung nicht zu funktionieren.
Edit: bin mir nicht sicher, aber sollte der Tankdeckel nicht auch entlüften.
DiDi bow Tie
Es gibt Tankdeckel mit und ohne Entlüftung. Wenn man den falschen drauf macht... Feixen
Bohr dir ein 0,5mm Loch rein und fertig.
Die 76er hat glaube ich einen nicht gelüftetn DEckel, dafüer aber einen Tankabgang zu nem Kohlefilter hin als Entlüftung.
Weiss jetzt nicht mehr genau, ab wann diese Kohlefilter verbaut wurden, könnte um die 72 gewesen sein.
Also alles ältere mit gelüftetem Deckel und die anderen eben nicht.
danke für die schnelle Antwort. KAnnst Du mir sagen, wo der Kohlefilter sitzt? Da muss ja vermutlich eine Leitung vom Tank zum Filter gehen, oder?
Tschau Alois....
Tschau Alois....
Das Ding heisst Vapor Canister und sitzt ziemlich bescheiden auf der Fahrerseite im Motorraum gaaaanz unten unter dem Behälter für die Wischwasser-Flüssigkeit. Kaum zu sehen, aber gut zu fühlen. Und ja, von dort geht auch ein Schlauch zum Tank.
[Bild: vapor.JPG]
Gruß, Sigi
danke für die Hilfen.
Heute wird der Kohlefilter getauscht und dann melde ich mich wieder.
Tschau Alois.... Viele Grüße aus Bayern...
ich war jetzt mal auf der Bühne.
Scheinbar ist da noch ein Ventil verbaut. Dieses Ventil zwischen Kohlefilter und Tank kann ich nirgendwo als Ersatzteil finden.
Da ich den Originalzustand unbedingt erhalten möchte brauche ich natürlich dieses Ventil.
Kennt das jemand?
Danke... Tschau Alois...
Kennt das jemand?
Ich vermute das es sich um dieses Teil handeln könnte, allerdings ist es discontinued. In den amerikanischen Foren findet man einige Artikel dazu, einfach mal suchen.
Gruß, Sigi
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 1.433 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Anschluss Öl-Druck-Leitung C3-Micha 20 4.136 31.12.2021, 09:42
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 3.804 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Benzinleitung undicht perlen 8 8.850 31.10.2020, 23:23
Letzter Beitrag: perlen
  Rückschlagventil in der Benzinleitung trchq 2 1.953 01.10.2020, 13:18
Letzter Beitrag: trchq
