TH400 Lager wechseln
Brick
Hallo leute,
heute habe ich gefunden dass die wilde klappende Geräusche war verursacht von dass da eine Schraube auf Motorhaltung fehlt und zweite sehr locker war, von diesem Grund ist auch vielleicht was passiert auf die Getriebe und ich habe ziemlich viel Spiel in dem letztem Lager auf die Getriebe, der wo guckt schon die Kardan aus.
Wenn ich unter Auto liege und nehme den Kardan in beide Hände ich kann in dem Lager gute halb Millimeter klappern. Das sieht nicht gut aus.
1) Weiss jemand ob man kann dieses letztes Lager wechseln ohne die Getriebe zu ausbauen?
2) Muss den Getriebeöl raus bei diese Prozedur?
Danke voraus!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Bei 400 er kannst du den Hals abschrauben ohne das Getriebe auszubauen
Getriebeöl kann drin bleiben
Aber bei einem halben mm das Lager wechseln ?? das Spiel ist normal würde ich nicht wechseln
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
danke für Antwort. Geht das Hals weg auch mit eingebaute Getriebe?
Das Spiel sagst Du ist normal, aber warrum es dann so böse klappert? Bis die Getriebe ganz warm ist, es macht wirklich laut klappern.
Danke!
thread
thread
Hallo thread
Getriebe kann drin bleiben Habe ich aber auch oben geschrieben
Wenn dein Getriebe klappert ist das aber was anders
Mfg Jörg
Zitat:Original von jörg
Hallo thread
Mfg Jörg
Danke, ich gucke auf es noch mal mehr detailliert wenn mein Schwiegervater da ist, mir bisschen helfen.
Den Lager habe ich da, also kann ich es wechseln präventiv so wie so.
Den Geräusch kommt wie klappen in Boden aber da ist ausser den Kardan nichts frei. Auch den Auspuff schlagt die Karosserie nicht.
Ich brauche Hebebühne :-(
thread
@@@ thread
Vielleicht sind ja deine Wandlerschrauben locker oder sogar die der Flexplatte
Mfg Jörg King
@@@ thread
Mfg Jörg King
gucke auf es am Sonntag, bis dann muss ich noch bisschen fahren sonst ich werde verrückt :-)
thread
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 682 13.05.2024, 10:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.974 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.921 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 2.056 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 6.371 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
