Bracket aus Rahmen gerissen!!!
Jetzt übertreibt aber nicht. Ist doch kein Vegleich bei Servoverlust zu dem, was hier passiert ist, mechaischem Lenkverlust.
Alle servounterstützen Autosysteme arbeiten einwandfrei, wenn auch mit mehr benötigtem Kraftaufwand, ohne Servounterstützung. Man kann immer noch lenken sowie bremsen.
Wäre es anders, würde ich damit nicht fahren wollen. Wenn mein Lben nur von nem Gummiriemen abhängig ist, na dann porst malzeit.
Günni, stell dir doch einfach mal vor deine Lenkung geht unverhofft plötzlich 4mal so schwer. Ich wette da bleibst auch du nicht in der Spur.
Zitat:Jetzt übertreibt aber nicht
der Überraschungseffekt ist nicht zu unterschätzen Waaas?. klar kann man noch bremsen und lenken sonst hätte ich wahrscheinlich Heute nicht mehr darüber berichten können aber starten während dessen war fast nicht möglich. man braucht beide Hände zum lenken.
Hallo Männer,
ich danke Euch für die Tipps!!!! Yeeah!
Werde mich am Donnerstag mal an die Sache machen und dann berichten.
Versuche Euch mit Bildern auf dem laufenden zu halten.... Zwinkern
Ich hoffe halt nicht das ich meine Vette abfackle......... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke Euch!!!!!!! Dafür
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Music
so wie versprochen anbei mein kleiner schrauber Bericht!!!
Hier sieht man nochmal meine Ausgangssituation..... Kopfschütteln
[Bild: imgp2264h.jpg]
Also erst mal angefangen und alles vom Rost und Dreck entfernt, möchte ja
eine gute Verbindung zwischen dem Material haben.
[Bild: imgp2265z.jpg]
Nachdem ich alles so gut wie es ging wieder in die alte Ausgangsposition ausgerichtet hatte,
habe ich einige Schweißpunkte zur Fixierung gesetzt.
[Bild: imgp2266f.jpg]
Danach dann alles zusammen gebrutzelt und die Schweißnähte eben gemacht.
[Bild: imgp2267ee.jpg]
Mit Zinkspray die Schweißnähte von Innen und von außen geschützt...
[Bild: imgp2269to.jpg]
Das Bracket mal Probehalber hingehalten, ob das auch mit dem Absatz und meiner
Schweißnähte passt. Es passt Prima!!!!
[Bild: imgp2270z.jpg]
Nachdem das Zinkspray getrocknet war ,habe ich die Stelle noch mit Unterbodenschutz lackiert.
Der helle Fleck ist die Hohlraumversiegelung die ich zuvor schon in den Rahmen gesprüht hatte..
[Bild: imgp2279b.jpg]
Hier sieht man alt und neuteil.....
Nun konnte es endlich wieder mit dem Zusammenbau beginnen.... Yeeah!
[Bild: imgp2271.jpg]
Ok ok, vielleicht habe ich es auch etwas mit der Hohlraumversiegelung übertrieben... dumdidum
[Bild: imgp2275n.jpg]
Wieder ein Neuteil......
[Bild: imgp2276e.jpg]
Mit dem Abzieher gab der alte steering cylinder dann auch gleich auf.....
[Bild: imgp2277k.jpg]
Ok geschafft....... Prost!
Nach einigen Stunden Arbeit bin ich nun wieder froh eine funktionierende Servolenkung zu haben...
[Bild: imgp2287i.jpg]
Jens
Gratuliere Jens,
saubere Arbeit, und noch selbst gemacht, bravo!! Jetzt kannst Du wieder freude an Deiner Lady haben :-)
LG aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
ich schließe mich der Gratulation an. Perfekte Arbeit. Pokal
So macht man das.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo Jens,
gute Arbeit!!
aber kann es sein dass nur den Schaden behoben hast ohne die Ursache zu suchen?
so einfach reißt der Rahmen normaler weise nicht wenn kein Rost im Spiel ist.
du muss halt diese Stelle öfter beobachten
Alex
Zitat:Original von wolfsvette
Gratuliere Jens,
LG aus der Schweiz
Wolfi
Dein Lob weis ich sehr zu schätzen Wolfi, vielen dank!!!! Jumping Großes Grinsen
Jens
So macht man das.
Vielen dank.... huldigen huldigen huldigen
Es freut mich natürlich wenn meine Arbeit zustimmung findet.... Zwinkern
Jens
  Frontbumper gerissen Suschi87 9 1.993 13.01.2024, 22:32
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 2.851 17.04.2023, 20:31
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 4.464 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 6.712 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 4.504 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
