Frontbumper gerissen
Hallo Zusammen
Hatte das jemand von euch schon , dass der Frontbumper gerissen ist ?
Habe mein Auto für den Winterschlaf umplatziert ende Dezember noch kein Riss zusehen , heute mal wieder vorbei schauen gegangen und Plötzlich das ?
Es handelt sich um eine 1974 4Spd Corvette
Ist das GFK oder Polyurethan?
Ehrlich gesagt weiss ich dass nicht , kann ich das Irgendwie herausfinden ?
Ist es fest wie der Rest des Body oder nachgiebig wenn du draufdrückst?
Fest = GFK
Weich =Polyurethan
Es gibt auch Bumper aus GFK, dann hat das mal jemand gerauscht.
Das ist Polyurethan.
Die Weichmacher sind draußen.
GFK kann wegen des festen Materials bei Kälte schon mal brechen wenn Spannungen entstehen. Polyurethan ist flexibler weil weicher. Kaputt ist kaputt. Frag einen guten Lackierer, ob er es laminieren oder verkleben und dann lackieren kann.
Wenn es die originale Softnose (Polyurethan) ist, könnte die evtl. schon mal repariert worden sein. Da müsste man mal irgendwie dahinter schauen.
So eine Nase aus GFK (meistens Zubehör) habe ich noch im Keller liegen, die ist aber eigentlich ziemlich stabil. Auch da würde ich dann eine Unfallreparatur nicht ausschließen.
Beste Grüße
Chris
Kurze Frage dazu.... was ist original aus der Fabrik??
Gruß Kalle
Polyurethan. Deshalb auch die Bezeichnung Softnose. GFK ist Zubehör. Beim Polyurethan verflüchtigen sich im Laufe der Jahre häufig die Weichmacher. Dann sieht man schon mal, dass sich Befestigungen des Trägers darunter durchdrücken oder kleine Risse im Lack, sogenannte Spider, bilden. Danach haben dann einige auf Nachbauten aus GFK gewechselt. Die sind aber oftmals schwierig wegen der Passform.
@Gelber Bengel
Danke für die Info
Gruß Kalle
  C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker stingray427 118 52.953 11.05.2020, 11:28
  Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? jl84 7 17.849 10.05.2020, 10:33
Letzter Beitrag: caprice83
  Gusskrümmer gerissen amoellen 10 4.829 12.09.2016, 22:40
Letzter Beitrag: amoellen
Brick Frontbumper durch fremdverschulden beschädigt Vette-LR 18 7.448 16.11.2015, 20:52
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Frontbumper für 75er C3 petrolhead69 7 4.159 15.04.2013, 09:16
Letzter Beitrag: RainerR
