Motor geht immer nach kurzer Zeit aus
naj einfach eben so ohne zu testen gleich ein neues Steuergerät bestellen und dann feststellen das ein teil erst wieder vom alten übernommen werden muss is aber auch nicht die goldene Lösung was Frage
Da hätte ich lieber den Axel den Pfand und den Versand bezahlt und wäre dann auf Nummer Sicher gewesen.. aber ok..
Bei dem Fehlercode ausblinken..kam da nun die Endlosschhleife???
gruß michi
Ich glaube nur das Steuergerät zu tauschen reicht nicht ganz aus.
Bei mir kam das Steuergerät neu und zusätzlich noch die Proms.Die sind extra in USA bestellt worden.Da gibt es glaube ich verschiedene von.
Gruß Dirk
Zitat:Der Fehler könnte ggf auch auf der kleinen Steckplatine im Steuergerät liegen
Zu 99,9% eher nicht, hätte ich aber auch. VATS könnte hier noch ein Thema sein, aber zuerst SG ausprobieren.
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 32.498 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.995 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.544 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 980 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.578 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
