C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
Hab grad das Teil in den ankommenden Stecker (der dann zum Lenkradschloss führt) bei abgeklemmter Batterie angeschlossen...
Dann Batterie angeklemmt,und das lenkradschloss lies sich verriegeln...
Meno...was n sch....sss
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
https://www.superchevy.com/how-to/vemp-0...ation.html
genauso gemacht....aber danach dürfte sich das Lenkradschloss doch nie mehr verriegeln,oder??
[Bild: tommyka.jpg]
Smile
Zitat:Original von Manni
GM Customer Satisfaction Campaign: 01044A
Quelle:
Chevrolet Dealer Service Bulletin
Nummer: 01-02-35-008
Gegenstand: Die elektronische Lenkradschloss-Verriegelung kann fehlerhaft arbeiten
Modelljahr: 1998, 1999, 2000 Chevrolet Corvette
MY - Plant - VINs:
1998 - Bowling Green - W5123355 - W5131069
1999 - Bowling Green - X5100001 - X5133283
2000 - Bowling Green - Y5100001 - Y5116233
Auszuführende Arbeiten:
Austausch des Electronic Column Lock (ECL) P/N 26050960, Installation des Kabel-Kit P/N 88952428, Installation eines revidierten Relais.
Für alle, die es noch nachlesen möchten, hier der Link
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=249
Problem aber grundsätzlich ist, dass auch diese Campaign am 1. Juli 2003 ausgelaufen ist. Deshalb sollten sich alle Betroffenen umgehend mit ihrer GM-Werkstatt in Verbindung setzen.
Moin, werte Freunde des gepflegten Benzinverbrauchens,
ich muss leider nochmal zum Ursprung des Themas zurückkommen, da dieser Thread trotz seines Tittels (Zusammenfassung) und auch die Suche nich so recht was hergegeben haben.
Im Zuge der ganzen Recalls bei GM hab ich heut einfach mal meine VIN (2003er Vette, Automatik, EU Version), bei GM auf der Recall Seite eingegeben und einen für meine VIN mit dem Status INCOMPLETE gefunden. Dieser betrifft, dass Electronic Column Lock System und trägt die Nummer GM: N040006 und NHTSA: 04V060.
Was mich nun stutzig macht....:
  • laut obiger Aufzählung ist 2003 nicht betroffen
  • laut obigem Statement heißt der Rückruf anders, nämlich 1044A und nicht 40006
  • laut meinem Dokument wurde der Rückruf am Jan 29, 2004 ausgerufen und nicht 2003 schon beendet
  • laut meinem Dokument wird bei Automatikfahrzeugen einfach die Lenkradsperre ausgebaut, bei Schaltfahrzeugen wird das PCM umprogrammiert
Da das alles reichlich von dem hier zu lesenden, so mein Eindruck jedenfalls, abweicht stellt sich mir die Frage: Ist es nun Zeit panisch schreiend im Kreis zu rennen, oder den Ausdruck Schulterzuckend zu den Akten zu legen? Und nein, im Motorraum oder sonstwo finden sich keine Sticker von durchgeführten Recalls, so wie es sein müsste, wenn was gemacht wurde.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Dann frag ich mal anders....
Darf nach einbau des bypass das Lenkradschloss noch einrasten???egal ob schlüssel gedreht oder nicht??
[Bild: tommyka.jpg]
Nein natürlich nicht. .......da ist wohl was falsch gelaufen
nachdem du den Bypass angeschlossen hast, kann das Lenkschloss sich nicht mehr bewegen, da es ja nicht mehr eingesteckt ist Zwinkern
Entweder du hast den Bypass wo anders reingesteckt, oder du hast ihn fälschlicherweise bei verriegeltem Lenkschloss eingesteckt.
Also steck das Lenkschloss wieder an, dreh den Zündschlüssel damit das Schloss entriegelt (wenn nötig mit dem Hammer nachhelfen) und erst nachdem das Schloss entriegelt ist, steckst du das Lenkschloss wieder ab, und den bypas wieder ein.
Lg. André
Bei obiger Aufzählung / Statement / Dokument etc. handelt es sich nicht um den offiziellen Rückruf, sondern um eine Händler-Service-Information. Dieser Info zufolge wurden bei Kundenfahrzeugen Teile ausgetauscht. Da dies aber auf Dauer nichts brachte, gab es im Februar 2004 den offiiziellen Rückruf. Er hatte die Nummer 04006B. Folgende Vetten waren davon betroffen:
- 97 - 04 mit Schaltgetriebe
- 97 - 00 mit Automatikgetriebe
- 01 - 04 EU-Modelle mit Automatikgetriebe
Die 01 - 04 US-Modelle mit Automatikgetriebe hatten keine Lenkradsperre mehr.
Die offiziellen Maßnahmen des Rückrufs waren, wie du schon schriebst, der Ausbau der Lenkradsperre bei Automatikmodellen und das Umprogrammieren des PCM bei Schaltern.
Im Februar 2006 gab es einen zweiten Rückruf 04006C, bei dem die Händler angewiesen wurden, bei allen US- und Kanada-Modellen mit Automatikgetriebe und allen US-Modellen mit Schaltgetriebe die Sperren auszubauen.
Am 09.03.2006 wurde ich vom KBA zur Rückrufaktion Code 04006 angeschrieben, daß nach Mitteilung des Fahzeugherstellers diese Maßnahme noch nicht erkennbar durchgeführt wäre. Vom Rückruf wusste ich bis dahin noch nichts. Die Vette habe ich seit 01.04.2005, lief in der Saison 04/10 immer problemlos.
Die Aktion habe ich dann am 03.04.06 bei Georg von Opel -WÜ- an meiner C5 (Bj. 2003, A4, EU-Vers.) machen lassen. Da wurde aber nichts ausgebaut, bestenfalls getauscht, denn die Sperre sperrt immer noch wenn ich den Schlüssel ziehe und entsperrt bei Zündung an. Bis jetzt hatte ich damit - Vette sei Dank - noch kein Problem.
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
So Leute...da es mir doch zu "unsicher"war,habe ich gestern die Hardware (Lenkradschloss) ausgebaut...
Zarte 5 Stunden...war toll....Jetztz hab ich Rücken...
Dabei ist mir folgendes blau weisses Teil entgegengekommen,wer weiss was das ist??
Danke an Moll.....besser hätte es nicht laufen können...Gott sei dank kam die Meldung Lenkradschloss Warten in meiner Garage,und nicht auf irgendeinem Parkplatz in der Schweiz....
Thanx a lot---top forum hier..
Ich meine den blau gelben Kranz um die Lenkachse--
[Bild: tommyka.jpg]
Das ist die Airbagwickelfeder, sprich die elektrische Verbindung zum Airbag, bzw. zur Zündpille.
Nicht verdrehen!!!
Sonst geht es kaputt wenn Du mal sehr weit einlenkst.
Ersatz ist nicht so ohne weiteres zu bekommen, da kein Verkauf an Leute ohne Airbagschein (das nur als Hinweis)
Edit:
Man sollte auch das, was auf dem Ding geschrieben steht beachten.
Englisch kanst Du ja OK!
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 6.138 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 18.486 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 6.362 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 42.087 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 13.126 01.08.2003, 00:44
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
