Hallo Jungs und Mädelz,
ich muss das Thema mal kurz aufwärmen, da ich vorgestern auch kurzzeitig außer Gefecht gesetzt wurde.
Bei der Suche nach Infos über den CLB bin ich auf folgendes Produkt gestoßen, welches hier meines Wissens noch nicht erwähnt wurde:
LMC5 MODULE with UNLOCKER
bzw.
LMC5 Ohne Unlocker
Hier nochmal das
Installationsvideo
Hat jemand schon mal davon etwas gehört?
Das scheint mir eine etwas elegantere Lösung als der herkömmliche CLB zu sein ??!!!
So ganz kapiert hab ich es aber noch nicht.
Eigentlich ist ein herkömmlicher CYB ja nur verwendbar, wenn das Lenkradschloss funktioniert (damit man den Verriegelungsbolzen "einfahren" und für immer stilllegen kann..mit dem Teil mit Zigarettenanzünder...so hab ichs zumindest verstanden)
Das LMC5 kann man angeblich auch verbauen, wenn das Lenkradschloss blockiert ist und man die "Lenkradschloss warten"-Fehlermeldung hat.... ??
Nur wie soll das gehen ?? Wie soll der "Unlocker" das Schloss wieder freigeben ??
Zitat:
IMPORTANT NOTES
If your Vette’s steering wheel locks when the key is out of the ignition, or if it remains locked all the time due to a column lock failure, you’ll need to unlock it during the LMC5 installation. This only needs to be done once, and the best way is by using our simple LMC5 Unlocker, which is NOT included in this listing. Since many C5s have had the physical locking mechanism disabled by recall work, we have the LMC5 Module available both with and without the Unlocker. If your steering wheel turns freely with the key out of the ignition, you DO NOT need the Unlocker. If your steering wheel locks, please see our other listing for the LMC5 Module with the Unlocker.
If your Vette’s steering wheel locks when the key is out of the ignition .....sollte das nicht immer so sein ??? das ist doch der Sinn einer Lenkradsperre ???
or if it remains locked all the time due to a column lock failure, you’ll need to unlock it during the LMC5 installation....Wie soll der Unlocker das Schloss freikriegen, wenns denn hängt ????
If your steering wheel turns freely with the key out of the ignition, you DO NOT need the Unlocker......dann ist meiner Erachtens das Lenkradschloss ohne Funktion oder schon ein CLB verbaut.
Dann brauch ich das LMC5 nicht ??
Meines Erachtens wurde in dem Video bei einer C5 mit blockierter Lenkradsperre das LMC5 verbaut.
Das danach die Fehlermeldung weg ist, ist mir schon klar........doch eigentlich müßte das Lenkradschloss noch blockiert sein (davon ist im Video nix zu sehen........und der Unlocker wird auch nicht erwähnt ??)
Wo ist mein Denkfehler !?!?!?!
LG
Micha
