Reifenfrage C2
#41
Im Datenblatt meiner 66er 350HP steht folgendes
[Bild: IMG-20220504-211548-2.jpg]
[Bild: IMG-20220504-211535.jpg]
Leider ist im Schein bei mir auch 215/75R15 eingetragen worden. Werde ich auch beim nächsten Reifenkauf ändern lassen.
Gruß Marc
Moin zusammen,
JR: 205/75R-15 wären ja soweit ich es zwischenzeitlich im Internet gefunden habe auch die richtige "Übersetzung" der Reifengröße. Und der 215/70-R15 wäre dann auch ohne große Probleme wohl eintragbar.
PG: Wenn Du mal bei Gelegenheit nachschauen könntest, Du kennst ja das Thema, bin da immer noch nicht zu gekommen... dumdidum
Split: Hm, 205R15...fehlt da was? Und wieder eine neue Größe ( 215/75-R15 )....der ist vom Abrollumfang bis jetzt der größte...da sollten andere Reifen im Bereich 205/75 oder 215/70 kein Problem sein. Leider ist der Wechsel vom 205/70-R15 in die andere Richtung ein Problem...
Bis jetzt also noch kein Datenblatt mit 215/70 R15....
Bis jetzt habe ich im Netz auch nur für den 7,75D15LT/ 7,75V15 den 205/75-R15 als "Übersetzung" gefunden. Und auch die Richtung des Reifengrößenwechsels wäre ein Problem ( der Tacho würde dann 3km/h weniger anzeigen... ).
Grüßle
Jens
(07.05.2022, 10:19)78er_pace schrieb: Und wieder eine neue Größe ( 215/75-R15 )....der ist vom Abrollumfang bis jetzt der größte...
Bitte nicht auf 215/75-R15 gehen! Der ist zu groß und kann bei starkem Einlenken streifen! Hab ich jetzt schon mehrfach gelesen.
Gruß Marc
Jens,
in meinem Datenblatt (TÜV Süd, Herr Gerst) steht für vorne und hinten wie oben im Datenblatt von Marc "7.75V15(Originalbereifung)" und unten bei "Reifenalternativen": "Ersatzgröße 195R15 84V" und bei "Rädergröße": "15Zoll Stahlscheiben- oder Gussspeichenräder"
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Moin Peter,
und wie kommen dann 215er bei Deiner C2 drauf....
Grüßle
Jens
Bei meiner 65er hat der gute Herr Gerst das hier ins Datenblatt geschrieben:
Viele Grüße...Dieter.
Hallo Dieter,
Danke, die beiden wären genau richtig.
Leider hat bei mir der Händler die komplette Zulassung gemacht und da steht nur der 205/70 drin.
Nun auf die beiden Reifengrößen zu kommen, die bei Dir reingeschrieben wurden, ist schwer ( da der Tacho dann weniger km/h anzeigen würde ).
Grüßle
Jens
(08.05.2022, 20:30)78er_pace schrieb: Nun auf die beiden Reifengrößen zu kommen, die bei Dir reingeschrieben wurden, ist schwer ( da der Tacho dann weniger km/h anzeigen würde ).
Also mein Tacho zeigt nach wie vor Meilen an.
Für einen Prüfer der sich mit US-Cars beschäftigt, sollte das jetzt kein Problem sein...
Habe gerade noch eine Umrechnungstabelle Diagonal/Radial gefunden:
@PG: laut dieser Tabelle passt das dann auch mit deinem Eintrag 195R15 im Datenblatt.
  C 2 Reifenfrage Split 47 52.174 18.05.2022, 16:18
Letzter Beitrag: silverZ28
  C2 Neuerwerb: Datum der EZ und Reifenfrage Don Chiefo 11 10.007 01.03.2015, 22:36
Letzter Beitrag: Don Chiefo
  Reifenfrage für 66er BB66 19 18.639 15.11.2012, 20:36
Letzter Beitrag: Alex66
