Zu Heiß? Startprobleme; Keine Ahnung
#41
Ein bekanntes Hitzeproblem bei Chevy V8 ist auch, das natürlich der
Widerstand der Zuleitung zum Startermagnet (nicht zum Starter selbst)
bei großen Temperaturen extrem zunimmt und dann der Starter nicht mehr richtig einrückt
und auch etwas "unfreudiger" orgelt. Liegt an de langen Zuleitung vom Zündschloss bis dahin.
Ford hat das eleganter mit nem vorgeschalteten Relais gelöst.
Auch bei Booten macht man das so. Dann ist immer genug "Saft" am Starter.
Alternativ geht auch der "große Schraubenschlüssel" zum direkten überbrücken der Kontakte am Anlasser....aber davon ist eher abzuraten...da hab ich schon mal ganz schön eine gepfeffert bekommen.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Sorryfür OT:
Markus, wieviel zweitaktöl kippst du in deinen Diesel in einen Tank?
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
nach langem hin und her kann ich jetzt Stolz verkünden dass meine Probleme gelöst sind King
möchte das euch nicht vorenthalten da evtl. dadurch jemand seine Probleme lösen oder zumindest eingrenzen kann.
Bei mir waren es verschiedene Faktoren die zu den Problemen geführt haben.
Das wichtigste war wiklich die Spannung an der Zündspule, ich hatte ja durch den Kabelbrand mein Wiederstandskabel
durch ein normales ersetzt und zufälligerweise passte die Spannung an der Zündspule trotzdem auch ohne den Vorwiederstand( ca. 7V) lag wohl an einem Rest vom Wiederstandskabel.
Jetzt ist der Wiederstand wieder verbaut und alles läuft bestens.
Leider war durch die Aktion die Zündspule auch defekt Grübeln
und als drittes Problem stellte sich dann noch die Viscokupplung vom Lüfter heraus (auch defekt) dadurch wurde der Motor natürlich generell zu warm, jetzt ist alles wieder im grünen Bereich Herz
Hat nichts mit dem Problem zu tun aber zu guter letzt habe ich noch die Zündabdeckung eingebaut, die hat mir noch gefehlt
Anbei mal ein paar Bilder:
[Bild: 16132863kw.jpg]
[Bild: 16132864wq.jpg]
Also ich bin wieder Glücklich
Geiger
Joachim
Geiger
Joachim
Glückwunsch zur Fehlerbeseitigung, Joachim ! Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.595 30.07.2025, 10:41
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.191 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.157 06.05.2025, 21:10
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.801 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.518 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
