C3 - orginal oder nicht
#41
Also in der Nummer vor der rechten Zylinderbank sind die letzten Ziffern von der Ident.-Nummer enthalten.
Der Rückstellknopf für den Milenzähler ist da, er funktioniert auch. Aber sehr hakelig, da drehe ich während der Fahrt lieber nicht dran rum.
Die Fußraumbeleuchtung geht auch. Kann man die eigentlich irgendwo ausmachen? (Also außer "Tür zu".)
Der Aufkleber am dual snorkel ist ab, was man sieht ist der Dreckrand der sich angesammelt hat wo er noch da war.
Nach dem Wagenheber habe ich Anfangs lange gesucht.
Danke an euch, und weiter so.
Grüße Thomas
Hey Thomas,
der Rücksteller ist bei mir auch mehr als hakelig. Hauptsache es ist alles da.
Die Innenbeleuchtung lässt sich meines Wissens nicht separat ausschalten - ausser Türe zu, Batterie abklemmen oder Batterietrennschalter - dafür aber über den Lichtschalter einschalten, wenn die Türen zu sind.
Wegen des Wagenhebers hättest Du Dich vertrauensvoll an Dragonheart (Robert) wenden können - der weiss bestens bescheid, wo man den suchen muss sich vor Lachen auf dem Boden wälzen SCNR
BTW: Auf den Wagenheber solltest Du gut acht geben. Der kostet richtig Geld, wenn er ersetzt werden soll.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:Kann man die eigentlich irgendwo ausmachen? (Also außer "Tür zu".)
Zitat:ausser Türe zu, Batterie abklemmen oder Batterietrennschalter
Hast Birne rausnehmen vergessen !
Wagenheber ist teuer, wenn man den korrekt datierten Heber hat bzw haben moechte, und das ist wiederum nur wichtig, wenn man NCRS bewerten laesst . Na ja, Nostalgiefaktor mal vorne weg.
Ansonsten gibt es doch Nachbauten .
Zitat:Anfangs lange gesucht
Hallo-gruen Du brauchst das :
sind die seitlichen Motorraumentlüftungen und das Blech an dem Wiperdoor orginal verchromt oder lackiert? Weil das aussieht als ob da Chrom unter dem Lack ist?
[Bild: 9621606dvv.jpg]
Grüße Thomas
Das ist so richtig wie auf dem Foto,blanke Kante mit Lack
Einige , auch ich früher , haben den Lack runter geholt und die Leiste blank
sieht bei dunklen Fahrzeugen ganz gut aus
Edit; meine die Wiperdoorabdeckung dumdidum
Gruß Carsten
Hallo Thomas,
Carsten hat Dir das bei der Wipper-Door ja schon richtig gesagt, und bei der Motorraumentlüftung (Kiemen :-) ) ist das ähnlich; sind orginal verchromt und dann innen Lackiert :-)
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Prima, mein Auto gefällt mir immer mehr.
Mein Ansatz war ja eine möglichst unverbastelte Corvette.
Ich konnte es nicht lassen. Die Batterie eingebaut und eine Runde gefahren. 6 Grad plus und Sonnenschein.
[Bild: 9621838tgd.jpg]
Zitat:Original von wolfsvette
Hallo Thomas,
Stimmt, allerdings waren das 1970 keine Kiemen mehr, sondern "Egg Crates". Auf der Abbildung aus dem Verkaufsprospekt sieht man, dass nur die äusseren Kanten der Entlüftung verchromt sind.
Gruss, Martin
Sorry Martin,
habe gar nicht auf den Jahrgang geschaut....Schande über mich :-(
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.437 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.014 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 696 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 941 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.939 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
