Riemenscheiben prüfen
#41
Frage hat sich erledigt. Lenkung muss raus.
Na, da habe ich über die Feiertage ja was zu tun. Was sagt Ihr wegen der Quellen für einen neuen Balancer? Hat jemand noch Neuteile auf Lager? Was sagt ihr zu dem Angebot, was Andreas gepostet hat?
Gefrustete Grüße... (mir scheint so mancher Flachkäfer ist Vollgasfester).
Hallo Johannes
Wegen der Drehzahlfestigkeit werden ja auch diese
tollen Balancer hergestellt.
https://www.precisionparts.com.au/Pages/...erbond.htm
OK!
Gruß Andreas
@Werner (Molle): Hast Du schon mal einen Balancer gewechselt?
Was muss ich beachten? Lenkung raus ist soweit klar. Anlasser raus. Aber jetzt: Wie am Besten Kurbelwelle blockieren? Wie am besten den Balancer ausbauen, ohne etwas zu beschädigen?
Drehmomentwerte usw. habe ich.
MfG
Johannes
P.S.: Habe mir den Balancer von ATI bestellt, allerdings in Originalgröße (kein Underdrive) mit einem ARP Bolt. Weiß nicht, ob ich gleich die Kurbelwelle pinnen soll, oder ob das nicht nötig ist (werde auch in Zukunft den Motor nicht aufladen).
https://www.exoticperformanceplus.com/pe...l?item=859
Hallo Johannes
Die Balancer wechseln wir öfters Die Lenkung muß raus kannst du losschrauben und zur Beifahrerseite rausschieben
Die Kurbelwelle brauchst du nicht zu blockieren Die große mittlere Schraube mit dem Pressluftschrauber losknattern und dann einen Abzieher drauf und runter mit dem Dämpfer geht ohne Probleme
Du brauchst den neuen Dämpfer auch nicht zu verpinnen beim Kompressor ja aber nicht bei einem Normalen Motor
Wir habe vor ein paar Tagen auch das Problem mit einem Quietschenden Keilriemen
Nach üblem Suchen haben wir festgestellt das der äußere Ring des Dämpfers gewandert ist ( Kenne ich bis jetzt nur von den alten Chevys ) um bestimmt 5mm nach außen und deshalb hat der Riemen gequietscht weil er nicht mehr in der Flucht lief
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine Unklarheit und eine Frage bleibt noch: Beide Anleitungen, die ich habe, gehen davon aus die Kurbelwelle festzusetzen (nur bei Automatik). Ist das ganz sicher nicht nötig?
Frage: Welche Balancer nutzt Du? Verbaust Du wieder Serie oder ein anderes Bauteil? Ich liebäugele mit dem ATI-Bauteil in OEM-Größe (ohne Underdrive).
Vielen Dank nochmal!
das festsetzen ist nur nötig wenn die Kurbelwelle mitdreht,falls der Luftschrauber die Mutter/Schraube nicht gelöst bekommt.
In der Regel geht die Schraube mit einem starken Luftschrauber zu lösen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Johannes
Zitat:das festsetzen ist nur nötig wenn die Kurbelwelle mitdreht,falls der Luftschrauber die Mutter/Schraube nicht gelöst bekommt.
Hat Molle schön gesagt
Falls er mit dreht mußt du den Zahnkranz festhalten ist aber auch kein Problem
Wir nehmen immer bei Serien Motoren einen Originalen weil der reicht normal voll und ganz
Mfg Jörg King
Ps. Die Originalen sind nicht sehr teuer 175 Euro + 16 % Mwst.
Ich könnte euch zwei knutschen...und das meine ich nicht anzüglich King
Danke, Danke, Danke!
Bei dem originalen - hmmm, kostet ja weniger als die Hälfte im Vergleich zum ATI...werde wohl erst mal Original kaufen und später, beim Umbau auf größere Aufgaben auf Zubehör wechseln.
IdeeUuuuund wenn sich dein Ballancer nur verdreht hat , Johannes ?
Nur ,mal nur so ne Idee.
Von Haus aus ist das Packet ja mit der Kurbelwelle gewuchtet.
Anscheinend gibt es da ne genaue Einbaurichtung zur Kurbelwelle.
Bitte um Berichtigung, wenn ich da Mist geschrieben hab.
Danke und Gruß Didi
@@@@@@@ Didi
Zitat:Bitte um Berichtigung, wenn ich da Mist geschrieben hab.
Hast du
Ist nicht wie bei den Alten Motoren
Der Dämpfer ist 0 Gewuchtet Kannst du einfach Montieren
Mfg Jörg King
  Zündspule prüfen??? smarti 0 3.386 05.12.2014, 13:17
Letzter Beitrag: smarti
  Luftmassenmesser prüfen andreas.rf 64 25.649 11.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Jochen
Information Hilfe bei C5 REDUZ. MOTROLEISTUNG ANTISCHLUPFR. PRÜFEN..kommt immer wieder.. Supercharged 10 7.320 13.08.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Supercharged
  Meldung ABS prüfen beim Rangieren CustosOnLinux 12 5.534 20.04.2008, 07:33
Letzter Beitrag: Hucky2
