Hilfe bei C5 REDUZ. MOTROLEISTUNG ANTISCHLUPFR. PRÜFEN..kommt immer wieder..
Information
fast jedes mal wenn ich meine C5 raus fahr kommt der Fehler und der Motor nimmt kein Gas mehr an und läuft im Standgas bis ich Ihn neu starte dann gehts ne Zeit lang wieder bis es kommt....wenn das mal beim überholen passiert Zum K....n
Ist dieser Fehler bekannt? Hab in der Suche nix gefunden..
Hoffe jemand hatte das schon mal und kann mir helfen.
Reiner
[Bild: h99lkpqeoodf.jpg]
[Bild: gv97ofa38pol.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Lies mal die Fehlercodes aus.
Kann von Lenkwinkelsensor bis Temperatursensor ziemlich viel auslösen.
mfG René
joo die hat paar Fehler lese ich mal aus und stell die morgen hier mal rein.
Aber warum Lenkwinkelsensor oder das andere wenn da Antischlupf steht Frage
[Bild: 240204.jpg]
OT:
ich dachte das Auto wäre verkauft.... Grübeln
Jedenfalls hast Du das einem Interessenten so erzählt, oder hast Du schon wieder eine andere C5?
99% der Fälle kommt das von der Drosselklappe oder Gaspedal, bei der C5 eher Drosselklappe. Wackel mal am Stecker des Drosselklappenpotis das ist so ein Kandidat dafür
PS.: andere C5
Wenns beliebt häng ich mich mal kurz hier mit dran, da ich ein ähnliches Phänomen hab, denn rund einmal im Monat tauchen völlig unvermittelt die folgenden Meldungen auf, lassen sich jedoch "wegresetten" und sind auch nach einem Neustart weiterhin weg, bzw. kommen nichtwieder. Dann ist auch alles wieder tiptop. Fehlercodes werden keine gesetzt.
- Reifenwarnsystem prüfen (einer der Sensoren ist manchmal etwas langsam, ansonsten funzt es jedoch)
- Antischlupfregelung prüfen
- Aktives Fahrwerk warten (hab Z51 also FE3 also nix aktives Fahrwerk)
- Reduzierte Motorleistung
- Inspektion fällig
Eine Witterungsabhängigkeit konnt ich nicht ausmachen bislang, dachte auch an einen Wackler/Massefehler irgendwo, aber wo? Oder was hättet ihr sonst für ne Idee? Hilfe!!
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Bei dir, Markus würde ich eher auf Türkabelbaum tippen.
Wackel mal fest an der Tülle, oder steck die Stecker ein paar mal aus und ein.
(Die Stecker findest du, wenn du die Abdeckug im Fahrerfussraum Richtung Tür abmachst)
Lg...
Kann der Fehler nicht auch kommen, wenn die Reifenkombi etwas suboptimal gewählt ist? Also Abrollumfang vorne zu hinten zu stark unterschiedlich?
Fehlercodes posten, wann wissen wir mehr Idee
Man Reiner, hast ne fehlerfreie verkauft und so ein Pflegefall gekauft?...dachte du schaust erst mal ein bisschen und suchst was sauberes...
Kauf meine, da haste ein Sahnestück Zwinkern
Olli
Olli
>Olli erst vorrübergehend für paar Jahre ne originale dann kommt ne Granate Feixen
Brauch bissel mehr Geld für mein Vorhaben dumdidum
[Bild: 240204.jpg]
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.031 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.665 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.319 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.787 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.728 18.08.2023, 09:12
