Riemenscheiben prüfen
da ich wiederholt Probleme mit dem Riehmenspanner des Hauptagregatriehmen habe, möchte ich nun ausschließen, dass eine der Riehmenscheiben eine Unwucht auslöst.
Wie prüfe ich dies am Besten?
Gibt es übliche Verdächtige?
Mit einem Stativ + Meßuhr oder Puppitaster (Fühlhebelmeßgerät) und dann den Rundlauf durch langsames Drehen feststellen.
Schwingt der Flachriemen während dem Motorlauf?
Hat eine Riemenscheibe viel Spiel (Lagerdefekt)?
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Der Riehmenspanner schwingt ca. 1-2cm hin und her (relativ hochfrequent). Da ich diesen erst letztes Jahr getauscht habe, fürchte ich, dass das Problem woanders liegt, d.h. bei einer Riehmenscheibe bzw. deren Lager.
Nur wie prüfe ich das - ich bin da Anfänger. Wieviel Spiel ist normal?
Hallo Johannes
Also wenn deine Spannrolle wirklich bis zu 2 cm hüpft, ist da was oberfaul.
Ich denke, 1-2 millimeter ist da ok.
Von einer Unwucht kann das nicht kommen.
Und da die ganzen Riemenscheiben und Umlenkrollen CNC bearbeitet sind ,
schließe ich mal einen Bearbeitungsfehler aus.
Ich tippe mal ganz stark auf den Keilrippenriemen.
Mach mal außen am Riemen einen Kreidestrich , und lass dann den Motor im Standgas laufen, und beobachte, ob die Frequenz mit dem schlagen der Spannrolle synchron ist.
Viel Erfolg
Gruß Didi
Ich nochmal. Also cm-Bereich war wohl deutlich übertrieben. Habe es mir gerade noch mal in Ruhe angeschaut und versucht mittels Handy-Camera einzufangen (siehe Anhang).
Die Spannrolle zittert sichtbar hin und her. Bei warmen Triebwerk wird es stärker. Es kommt zu leichtem Quietschen des Riehmens bei:
(1) warmen Motor UND
(2) Leerlauf UND
(3) eine Fahrstufe eingelegt ist.
Bei kaltem Motor oder auch in N/P ist Ruhe.
Haltet Ihr in Anbetracht dieser Fehlerbeschreibung es für möglich, dass es wieder die Spannrolle erwischt hat, d.h. erstmal auf Verdacht tauschen, oder soll ich die Riehmenscheiben detailiert prüfen?
Habs 15 mal angeschaut, und bin schon fast in den Motor gefallen Feixen
Tippe aber immer noch auf der Antriebsriemen.
Vieleicht kommt ja auch noch ne bessere Idee.
Gruß Didi
Flachriehmen und Spannrolle wurden vor 20.000km bereits einmal erneuert...falls diese Info hilft.
Hallo Johannes
hast Du die Fehlercode geprüft.
Ev hast Du, oder besser gesagt Deine Maschine
Misfire.Wie läuft der Motor sonst?
Meine Spannrolle ist viel ruhiger und gibt nicht
so viel nach.
Gruss Remo
Es könnte ein Unterschied in der Drehzahl oder ein kurzfristiger
Wiederstand im Lager sein. Bei einem ca. 2m langen Riemen kann es zu solchen Schwingungen schon mal kommen.
Verstärkt sich das eigentlich noch wenn die Drehzahl erhöht wird?
Oder wird es ruhiger.
Ist der Riemen schon mal durchgerutscht? Dann die Stärke des Riemens in gleichmäßigen Abständen messen.
Zitat:Original von pewter 2
Hallo Johannes
so viel nach.
Gruss Remo
Nur der Flachriehmen läuft so beschissen. Der Motor ist absolut ruhig - keine Fehlercodes - viel Kraft.
Und das mit der Spannrolle war ja nun auch nicht immer so.
Durchrutschen des Riehmens - tja, woran merke ich das? Die Mängel habe ich ja oben aufgezählt.
  Zündspule prüfen??? smarti 0 3.382 05.12.2014, 13:17
Letzter Beitrag: smarti
  Luftmassenmesser prüfen andreas.rf 64 25.600 11.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Jochen
Information Hilfe bei C5 REDUZ. MOTROLEISTUNG ANTISCHLUPFR. PRÜFEN..kommt immer wieder.. Supercharged 10 7.315 13.08.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Supercharged
  Meldung ABS prüfen beim Rangieren CustosOnLinux 12 5.528 20.04.2008, 07:33
Letzter Beitrag: Hucky2
