383 stroker umbau
Die HV-pumpe unterscheidet sich durch höhere Zahnräder => größeres Fördervolumen. Die HP-Pumpe hat eine stärke Feder im Deckel. Nun kann man natürlich auch beides kombinieren.
Gruss,
Ich hab übrigens eine Standard M55 (ohne HV und HP)... und selbst bei 5500 fällt der Druck nicht ab.
Die HV-Pumpen werden eigentlich oft deshalb verkauft, weil Leute glauben, daß man ausgenudelte Lager durch höhere Fördermenge des Öls "kompensieren" kann. Die findet man in jedem Rebuild kit.
Tatsache ist aber auch, daß sowohl HP als auch HV Pumpen das Verteilerritzel und die Verteilerlager stärker belasten (welche ja die Pumpe antreiben). Und es kostet auch etwas Leistung.
Faustregel ist 10PSI pro 1000/Umin Maximal-Dauerdrehzahl... also meist max 50PSI. Und das ab ca. 2000 U/min. Bei einem Stroker sollte man da auf 12 PSI/1000 Umin gehen.
Gruss,
Hi Thomas
Zitat:Tatsache ist aber auch, daß sowohl HP als auch HV Pumpen das Verteilerritzel und die Verteilerlager stärker belasten (welche ja die Pumpe antreiben).
Das stimmt nicht ganz
Verschleiß ist da nicht größer
Ich fahre seit ca. 20 Jahren in meinen SB"s Big Block Ölpumpen und da ist kein Verschleiß dran zu sehen
Die HV oder HP Pumpen nimmt man normal wenn andere Pleuel verbaut werden weil das Spiel zwischen den Pleuel größer ist und dadurch mehr Öl gebraucht wird
Mfg Jörg King
Hi, so mal meine 2ct.
Mein Stroker hat an Teilen direkt aus USA, weil günstiger, rd 5.500 € plus rd 2 k€ beim Motorenbauer gekostet. Wird aber die angestrebte Leiszung bringen. Muß ihn noch einfahren. Übrigens Zusammenbau und Einbau in Eigenregie.
Für 3 k€ nicht zu machen.
Lothar
Langsam dreh ich durch! War jetzt bei mehreren motorenbauern und alle sagen was anderes. Preise zwischen 3800 und 8000 Euro. Einige sagen: kein Problem. Andere sagen, das man aus dem Motor nicht mehr als 330 PS aufgrund kleiner Kanäle raus bekommt und ein anderer hat gesagt, das ich den Motor lassen soll, wie er ist, wenn er sauber läuft. Alles andere lohnt sich nicht!
Jeder hat Ahnung, aber keiner richtig!
Also das mit dem stroker wird mir langsam zu kompliziert und teuer. Was ist wirklich sinnvoll, um dem Motor ein wenig mehr bums zu geben? Was kostet es und woher bekomme ich die Teile? Limit 3000 Euro!
Bisheriger stand:
Original Motor 350er von 1977
Getriebe 3 Gang hydramatik
Edelbrock Vergaser 600er (1406)
Ansaugbrücke edelbrock performer (keine Nummer gefunden, also siehe Bild)
Fächerkrümmer
Zündverteiler accel hei super coil 140003
Neuer Alu kühler kommt noch rein
Schonmal vielen dank für sinnvolle antworten!
Zitat:Original von QuRace
Zitat:Original von jwause
Zitat:Original von gimli
An Deiner Stelle würde ich mehr gewicht auf die NM legen als auf die PS. Die sind im Endeffekt
Banane .
Leistung = Kraft mal Weg durch Zeit
Also gibt es das Eine nicht ohne dem Anderen und umgekehrt Richter
MfG Jörg
Also, im Kontext dieser Diskussion wäre wohl die Formel
Leistung = Drehmoment x Drehzahl
relevanter. Zwinkern Und als BB-Fahrer kann ich nur bestätigen, dass der Nm-Teil der Gleichung viel mehr Spaß macht als der 1/s-Teil...
HP= Drehmoment x Drehzahl / 5252.
Hallo PADEN 1
das Thema Stroker ist alt aber gut! Jeder Chevy Fahrer der seinen 350er machen will oder muss bleibt daran hängen. Links zu guten Artikeln hierzu (in Englisch) kann ich dir zusenden. Ein Freund von mir hat bereits den dritten Motor verblasen ...zuviel Lehrgeld. Ich kann dir in den nächsten Monaten mehr dazu sagen, denn ich hab mich auch zum Stroker 383 Umbau entschieden - eine smart-budget Version aber diese soll professionell gebaut werden.
Mein erster Ansatz war ich will das investierte Geld zurück falls ich meine Vette mal verkaufen muss. Daher hab ich mich "oben" für einen kompletten Satz (Köpfe, etc.) von Edelbrock entschieden mit Mallory Verteiler und el. Benzinpumpe sowie einem 770er Holley. bisher ca. 2.500 Euro für Teile.
Die Teileliste sende ich dir per Email...
Edelbrock gibt 435 PS für den Kit (Performance Kit Edelbrock 2099) mit dem 5,7 Liter Motor an aber das ist nicht real... Wenn 350 PS rauskommen ist das für mich okay.Die Leistung die ich erwarte soll zwischen 2.000/2.500 und bis 5.500 Umdrehungen zur Verfügung stehen und der Motor soll leichtfüßig hochdrehen und gut klingen ... wie der schwarze Chevy in meinem Lieblingsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=QOgqUHk-zDY.
Den Umbau unten lass ich von einem V8 Motorenprofi in Dieburg (Hessen) machen, der nach dem Ausbohren die rotierenden Teile richtig zusammenstellt, sauber verbaut und einstellt. In den USA hätte ich den kompletten Umbau mit Teilen auch für unter 3,500 USD bekommen, die Bauteile kommen dann aber vermutlich aus China - wenig Laufleistung und unklare Leistungsentwicklung sind dabei garantiert :)
Die passende Bremsanlage habe ich bereits in den USA montieren lassen vorn: Wilwood D8-6 Brake Calipers hinten: Wilwood D8-4 Brake Calipers. Gesamtkosten weitere ca. 1,500 USD.
LG
Anakin
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Zitat:Original von jörg.
Der Jörg kann Dir in Sachen Motor wirklich weiterhelfen, er weiß, was er tut.
https://www.acp-euskirchen.de/
Edgar
Eine weitere gute Adresse zur Motorenbearbeitung ist die Firma David Power in Selm. Mein C2 BB Motor wurde dort kürzlich zum 489er Stroker verwandelt. 600 PS/ 800 Nm war der Plan, der Prüfstand wird es in Kürze zeigen.
Ist zwar eine andere Liga aber auch ein 383 Stroker wird nie für 3000 EUR zu realisieren sein.
Matthias
... schau doch mal bei Ol' Skool Customs http://www.olskoolcustoms.de/
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.252 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.663 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.369 02.03.2025, 17:13
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.745 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.291 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
